07 Сентября 2026, 02:49:24 *
Автор Тема: Толкается при движении накатом  (Прочитано 4955 раз)
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« : 06 Марта 2016, 23:06:45 »
Привет всем!
Владею машиной 1 год. Заметил такую "особенность" - при движении накатом начинаешь притормаживать, в этот момент обороты подпрыгивают с 700-800 до 1500-1600, ощущается толчок, передача явно перепрыгивает на ступень ниже. Особенно заметно при движении с горки - катишься  спокойно, вдруг толчок, обороты подпрыгивают, через 2-4 сек падают, через короткое время опять толчок и подпрыгивание оборотов, далее катится нормально, как правило. Это как торможение двигателем, поэтому я думал по началу, что это фича какая-то, типа помощи при спуске. При движении по ровному участку бывает так - начинаешь притормаживать перед лежачим полицейским, обороты падают до хх почти (ну, в районе 800-1000), потом толчок, обороты до 1500-1600, ощущение, как-будто получил пинка под зад. Масло в АКПП смотрели полгода назад, мастер сказал, что чистое, можно ездить пока. Что посоветуете?
С ув, Александр.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #1 : 06 Марта 2016, 23:58:04 »
Масло в АКПП, должно быть по цвету как малиновое варение, если коричневое, или черное - замена. Уровень масла в АКПП проверь, смотрится на прогретой трансмиссии и остановленном двигателе. Прошивку ECU (обновления) нужно глянуть, то же иногда помогает. Вот как то так.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
« Ответ #2 : 07 Марта 2016, 14:10:27 »
А я посоветую правила форума почитать (раз уж при регистрации не читал): http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html в частности п.3.3 , и не нарушать их больше.
Тема про АКПП уже есть:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.0.html
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #3 : 10 Марта 2016, 19:08:12 »
Замена масла должна помочь.
zazoo
г.Выкса
« Ответ #4 : 12 Марта 2016, 10:26:14 »
"Проблема" устранена Крутой) Масло было по нижней отметке на щупе, не создавалось необходимое давление в системе, как объяснил профессор Крутой Долили до верхнего уровня+3 мм сверху (это на холодную), на горячую будет как раз по верхнюю отметку-все,машина поехала без толканий,ровно, переключения передач фиксирую по изменению оборотов только. На днях еду на полную замену масла в АКПП, ибо не знаю точно когда менялось предыдущее и менялось ли вообще (брал машину с пробегом 60500 км, ездила тетенька, очень аккуратно, но врядли обслуживалась по регламенту).
Всем спасибо.
С ув, Александр.
