15 Сентября 2026, 21:50:02 *
Автор Тема: Электрокар Rimac Concept_S разгоняется с 0 до 300 км/ч за 13 секунд  (Прочитано 13123 раз)
« : 09 Марта 2016, 13:27:20 »
На Женевском международном автосалоне демонстрируется полностью электрический спорткар Rimac Concept_S с невероятными динамическими характеристиками.
Автомобиль оснащён четырьмя электрическими моторами: два из них установлены спереди, два — сзади. Пиковая мощность каждого из фронтальных агрегатов составляет 500 кВт, тыльных — 600 кВт. Однако суммарная заявленная мощность спорткара оказалась на уровне 1018 кВт, или 1384 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент — 1800 Н·м.
Электромоторы получают питание от блока аккумуляторных батарей ёмкостью 82 кВт·ч. Запас хода разработчики не раскрывают, делая акцент на динамике. Так, с 0 до 100 км/ч Rimac Concept_S разгоняется всего за 2,5 секунды, а отметку в 200 км/ч проходит спустя 5,6 секунды после старта. До 300 км/ч можно ускориться за 13,1 секунды. Максимальная же скорость составляет 365 км/ч.
Автомобиль «обут» в покрышки Pirelli P Zero Trofeo R размерностью 245/35 R20 на передней оси и 295/30R 20 на задней. Габариты машины составляют 4187× 1842 × 1070 мм, масса — 1800 кг при развесовке по осям 42:58. О дизайне автомобиля и его интерьере можно судить по представленным изображениям.
* Rimac Concept_S.jpg (22.52 Кб, 750x400 - просмотрено 671 раз.)
* Rimac Concept.jpg (28.28 Кб, 750x400 - просмотрено 672 раз.)
« Ответ #1 : 09 Марта 2016, 14:47:13 »
ок, задачка для мозга. 82 КВтч - это почти 300 МДж, масса 1800 кг, разгон 0-100 за 2,5 сек - ускорение 11,(1) м/сс. F=ma - получим 20000Н. Мощность получим 555,(5) КВт. Упс, нам обещали, что это только один мотор, в реале их 4.
Дальше, за эти 2,5 сек мы сожрали 1,4 МДж из 300. Почти 5% заряда батареи ушло на 35 метров пути.
Аналогично, можно просчитать сколько уйдет на 300 км/ч разгон
