16 Августа 2026, 05:52:01 *
Автор Тема: При вращении руля появляется звук от пружин (передняя подвеска)  (Прочитано 8946 раз)
bekxom
Авто:CR-V 2.0 литра, автомат, левый руль
« : 14 Марта 2016, 15:01:58 »
Здравствуйте, появилась проблема после замены верхних опорных подшипников, после того как их поменяли машину опустили с подъемника и начали поворачивать руль вправо и влево, появились щелчки пружины, как будто пружина из пазов (упора) нижней чашки выходит, а потом обратно встает, такое ощущение что пружине придет пипец, разбирали уже два раза толку нет, смысл такой что опора без подшипника (хотя до этого тоже стаяла такая же и все было гуд). Какие есть предложения по этому поводу, нужен совет. Завтра хочу просто в нижней чашке дополнительный упор наварить, маленькую пластинку чтоб пружина в нее упиралась может поможет.
bekxom
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 17:55:12 »
1 Злой
[/quote]
ну что ни кто не знает что может быть и как лечить?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2 : 15 Марта 2016, 00:19:16 »
Ожидайте...и Вам ответят=)
axse
Авто:crv II
« Ответ #3 : 15 Марта 2016, 11:38:42 »
 По цитате"смысл такой что опора без подшипника" можно понять что Опорный подшипник без подшипника ,  что невозможно понять (мне, по крайней мере). Пружины, стойки - все осталось старое, поменяли только опорные подшипники? Оригинал? не оригинал? новые? б.у?
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 13:41:57 »
Если не ошибаюсь там стоят обычные подшипники скольжения, состоящие из пластмассы, между которыми смазка. Поддерживаю предыдущего оратора, поменяли на новые или старые. Если старые, может тупо не смазали.
bekxom
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 17:07:02 »
Поменял только опорные подшипники дубль не оригинал там подшипников нет он не крутиться, до этого стояли другие там все было нормально, до этого стояли такие же, не помню только вроде оригиналы. И что тогда смазать надо?
* img.jpg (64 Кб, 566x480 - просмотрено 880 раз.)
bekxom
« Ответ #6 : 15 Марта 2016, 17:11:23 »
опоры без подшипников, там ничего не крутиться.
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 18:33:21 »
как же без подшипников, тогда руль начнет обратно возвращаться.
https://www.youtube.com/watch?v=NgMdOsf1KHE
bekxom
« Ответ #8 : 15 Марта 2016, 18:55:15 »
 Злой
bekxom
« Ответ #9 : 15 Марта 2016, 19:09:47 »
вот эта крутится точно а та нет
* 802-3210.jpg (11.44 Кб, 350x247 - просмотрено 956 раз.)
« Ответ #10 : 15 Марта 2016, 20:54:52 »
Так к опоре и нужен подшипник. 16 есть, 12 и 15 где?
А про фебест забудь, никогда не ставь это дерьмо
51726-SWA-A01 - подшипник
51920-SWA-A01 - опора
Похоже, тебе при смене опоры чудо-умельцы выкинули подшипник. Ну тут мы бессильны)))
* -опора 2010.JPG (78.44 Кб, 1047x531 - просмотрено 1169 раз.)
bekxom
« Ответ #11 : 15 Марта 2016, 21:53:38 »
Наверное, хотя я рядом был когда они меняли, ну все спасибо разобрались наконец то. Поеду завтра еще раз разбирать.
bekxom
« Ответ #12 : 16 Марта 2016, 10:41:34 »
Сегодняшнее вскрытие показало, что отсутствует подшипник которые дает плавность поворотам, куда он делся при замене не понятно, возможно его там и небыло. Всем спасибо проблема решена.
