08 Сентября 2026, 19:07:26 *
Автор Тема: появился звук шелестящего метала Что это может быть??  (Прочитано 6099 раз)
aventis
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.москва
« : 14 Марта 2016, 18:49:23 »
Вобщем такая ситуация.
Хонда срв 2008 год автомат
Пару недель назад появился звук шелестящего метала. Переодически он затихал в движении
Поехал на СТО посмотрели-послушали-потыкали ломом и палкой со стетоскопом в генератор, дали предварительное заключение, что возможно подшипники генератора и надо перебирать его. Через некоторое время дня через два-три потом появился ещё один звук более тонкий и дребезжащий.
На движение машины это не влияло. Вчера пошёл сизый дымок, в районе генератора, и запахло толи жённой резиной толи проводкой. Доехал к дому потихоньку и припарковался. Когда парковался задом  в какой-то момент на холостых двигатель заглох. Но потом завелась...
Договорился с мастером посмотреть машину в ближайшие дни.
Вот думаю на эвакуаторе везти или потихоньку доехать к нему...
Посмотрели сейчас под капот ещё раз - ролик кондиционера прокручивается и искрит ...
« Ответ #1 : 14 Марта 2016, 21:48:02 »
как вариант гена сдох, и доехал ты на аккумуляторе. если это так, то до мастера можешь не доехать.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #2 : 15 Марта 2016, 02:07:06 »
Кондей искрит?
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
aventis
г.москва
« Ответ #3 : 15 Марта 2016, 07:29:53 »
Кондей искрит?
Я особо не разбираюсь но внизу стоит
Вот на этой картинке слева ролик он искрит
Это просто из Интернета картинкате внимания на стрелочку не обращайте
Вроде вот этот левый ролик (он же нижний) Прокручивается и немного искрит
Видимо от того что он плохо крутится и ремень подгорает - дымит чуток
Так что как мне думается это подшипник на шкифе компрессора пришёл в негодность (((
Что думаете ?
« Ответ #4 : 15 Марта 2016, 10:54:00 »
Да. Вполне может быть подшипник шкива компрессора. Болячка уже изучена давно. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Мы ремонтируем.
aventis
г.москва
« Ответ #5 : 15 Марта 2016, 11:16:26 »
ехать потихоньку до сервиса можно ?? Или это шибка черевато
« Ответ #6 : 15 Марта 2016, 13:11:18 »
Это может быть чревато тем, что электромагнитная муфта на компрессоре сгорит до состояния невосстановления и тогда придётся менять электромагнит со шкивом на новые. По ценам расклад вот такой получается: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.msg867316.html#msg867316
Попробовать конечно можно. Но возможно в поездке шкив окончательно заклинит и ремень порвётся, тогда продолжать движение нельзя! Помпа на этом же ремне - можно мотор перегреть.
А может всё обойдётся,  приезжали с подобным - на шкиве краска обуглилась, но доехал сам.
Более чёткой рекомендации дать не могу.
« Ответ #7 : 15 Марта 2016, 21:09:50 »
Скинуть ремень парой ключей можно, и получится проверить каждый шкив. Раскорячиться посреди дороги как нефиг делать.
На буксире тоже вариант, только тормоза тяжелые.
Компрессор можно обойти более коротким ремнем, поменять при наличии опыта можно у дома.
aventis
г.москва
« Ответ #8 : 23 Марта 2016, 21:35:07 »
Что думаете ?
Так и было
Но была и вероятность клина самого компрессора
Обошлось все малым
Утром думал доеду потихоньку к мастеру: завёл, а звука подозрительног нет!! Ну думаю само прошло
На всякий случай открыл капот проверить
Оказало звука нет потому что ремня нет. Порвался
Пришлось звать эвакуатор
Приехал к мастеру в четверг утром в пятницу после обеда забрал
Новые детали дорого потому брали на разборе
Заодно колеса перекинул (зад-перед), диагностику генератора и подвески сделал, акк зарядил, ТО 105 тыщ прошёл (масла, фильтры), ремень порванный заменил
Итог: 22,5 с расходниками и деталями + 2700 эваккуатор
Хорошо что не  довёл до клина компрессора.
Повезло
Всем спасибо за поддержку
