27 Сентября 2026, 17:12:21 *
Автор Тема: Скрип руля у CR-V 2.4L  (Прочитано 7311 раз)
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« : 19 Марта 2016, 11:11:17 »
интересно сталкивался ли кто еще - при вращении руля слышен скрип (именно у рулевого колеса), где-то по длительности на четверть каждого оборота. Не сильный, но достает в тишине. Пластик об пластик. У дилера сказали что это "улитка" где проводка укладывается при вращении. Но менять не хотят, типа ХМР такое не поменяет, это просто акустический небольшой шум и все. "Пофиксить" тоже - типа не подлезть к ней. Сталкивался ли кто с таким багом?
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 18:00:24 »
Есть такое. Периодическое потрескивание при активной рулежке. Тихое. Но достаёт при парковке в тихом месте. Похоже на трение пластика. Поначалу появлялось после стоянки на солнце. Потом стало всегда. Надоело. Предъявил на ТО. Через месяц пригласили на замену улитки по гарантии. Но замена проблему не решила. Может и не меняли (при работах не присутствовал).Вроде бы стало тише и не постоянно, но звук слышен. Планирую на промеж ТО вернуться к вопросу.
sandyp
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 20:05:45 »
А замену давно  согласовывали? А то отмазываются типа ХМР ужесточила все и вся и такое фиг согласовывают сейчас.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #3 : 19 Марта 2016, 22:26:28 »
Есть такое дело. Не парит совершенно. Это как верно сказали улитка соединения проводов колонка-руль. На аккордах кстати в 2008-9 годах меняли, потом лавочку также прикрыли. Типа не неисправность значит не заменим.
sprmn
« Ответ #4 : 20 Марта 2016, 14:16:28 »
В конце ноября 15г обратился, через месяц поменяли.
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #5 : 20 Марта 2016, 16:27:05 »
То же самое, только наи2.0.
srg-crv
Авто:CRV 2.4 EXE
« Ответ #6 : 20 Марта 2016, 20:01:52 »
+1 но у меня я заметил больше в теплое время года.
vicgen
« Ответ #7 : 21 Марта 2016, 07:11:50 »
Согласен. Зимой практически не было слышно.
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
« Ответ #8 : 24 Марта 2016, 09:15:15 »
откручиваите 2 болта с зади рулевово калеса, и снимаете аирбаг на сколько это возможно не вынимая проводку, внутри вы увидете наклеики со штрихкодами они из пластика.и вот одна из них возможно отклеилась и при повороте рулевово калеса трещит. у меня такое было,я вылечил.
Tims
г.Артем
« Ответ #9 : 24 Марта 2016, 12:36:29 »
я б сам таких процедур не рискнул делать,еще стрельнет подушка... Грустный
СашаXXX
Авто:CRV-4 (рестайлинг) 2.0
год:2016 (до этого CRV3 2012)
г.Петах-Тиква Израиль
« Ответ #10 : 24 Марта 2016, 12:45:59 »
На crv3 три такое было . Есть тема даже . Тоже были Скрипы при повортах руля. В тёплое время больше.  Лечил прысканьем силикона под все пластикки сверху руля. Ушло навсегда. Три года тишины.
vindiriu
г.чимишлия
« Ответ #11 : 26 Марта 2016, 12:49:30 »
подушка никогда не стрельнет при выключонным зажыгании.
