25 Августа 2026, 17:07:43 *
Автор Тема: Инструкция как заставить Galaxy S7 edge работать одновременно с двумя sim-ками  (Прочитано 46333 раз)
« : 30 Марта 2016, 22:44:14 »
Новые топовые смартфоны Samsung, представленные в конце февраля этого года, получили дополнительный слот, которого были лишены прошлогодние флагманы. С его помощью пользователи могут установливать не только вторую sim-карту, но и карту памяти. Вот только сделать это одновременно не получится - слот рассчитан только на один предмет. Однако энтузиасты, в руки которых попал свежий экземпляр Galaxy S7 edge, решили устранить эту полумеру и расширили функционал аппарата. Выполнив ряд действий, они создали гибридный модуль, совмещающий в себе карту памяти microSD и nanoSIM.
Как отмечают авторы, решив сделать подобный модуль своими руками, пользователь должен понимать всю ответственность и осознавать возможные негативные последствия - вероятность испортить идентификационный модуль абонента и карту памяти весьма высока. К тому же, если сам флагман выйдет из строя, гарантия в этом случае потеряет свою силу.
Для создания гибридного модуля необходимо аккуратно снять чип SIM-карты с пластиковой подложки с помощью нагрева и подручных инструментов, после чего очистить его от остатков пластика и/или клея. Далее очищенный чип закрепить на карте памяти, воспользовавшись клеем или двухсторонней клейкой лентой, способной прочно скреплять элементы. В этом процессе требуется максимальная аккуратность и точность, в противном случае карта работать не станет.
* 1.jpg (63.76 Кб, 679x550 - просмотрено 1072 раз.)
* 2.jpg (19.23 Кб, 550x300 - просмотрено 1085 раз.)
* 3.jpg (20.79 Кб, 550x323 - просмотрено 1129 раз.)
* 4.jpg (23.71 Кб, 550x355 - просмотрено 1073 раз.)
* 5.jpg (17.08 Кб, 550x322 - просмотрено 1062 раз.)
* 6.jpg (24.13 Кб, 550x454 - просмотрено 1089 раз.)
* 7.jpg (20.83 Кб, 550x322 - просмотрено 1106 раз.)
* 8.jpg (22.81 Кб, 550x322 - просмотрено 1091 раз.)
* 9.jpg (24.26 Кб, 550x347 - просмотрено 1052 раз.)
* 10.jpg (19.19 Кб, 338x600 - просмотрено 1113 раз.)
