09 Мая 2026, 11:27:36 *
Автор Тема: Проблемы с электрикой (недавно купил машину).  (Прочитано 5297 раз)
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« : 30 Марта 2016, 22:58:55 »
Всем привет, помогите чайнику, сабж. Так и брал машину с итой проблемой и не только...
Предохранители проверил, и что интересно левый задний стеклоподьёмник вообще не открываеться, а вместо него открываеться водительский (идёт перепутка кнопок)
И еще вопрос: на ручках внутренних нет маленькой кнопки отпирания замков, машина заводиться двери запираються, заглушил открылись. А вот на заведённой приходиться дёргать вверх флажек чтобы выйти.. Ето такая комплектация чтоли ?  Улыбка
Всем заранее спасибо...  welcome
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #1 : 30 Марта 2016, 23:09:05 »
Ещё полез смотреть предохранители и поменял под капотом в блочке где их 4 шт (1й датчик LAF, 2й Датчик дождя, 3й IGP, 4Й СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ). Поменял 3й предохранитель на 15а - так как был сгоревшим.
И машина перестала выключать зажигание и глушиться заведёной.
Что ето может быть подскажите, догадываюсь что намутеного много, и круиз контроль даже лампочка не загораеться не работает,
и на руле нет крышечки и какойто разьём торчит (что то вытянуто наверное что за кнопки звука магнитолы отвечает), звук магнитолы и круиза на руле кнопками -  не действуют.
Заранее всем спасибо  welcome
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #2 : 31 Марта 2016, 00:44:19 »
 Злой
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #3 : 31 Марта 2016, 00:49:23 »
То же что и в предыдущей теме. Вскрывать и смотреть, начать соответственно от кнопок управления стеклоподъёмников.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #4 : 31 Марта 2016, 09:20:52 »
Авторежиму надо обучать.
Но с учетом того, что он есть только на водительской двери, а водительская дверь открывается какой-то другой кнопкой - думаю всё не просто.
При запуске двигателя двери обычно закрывает сигнализация. Штатные вроде такого не умеют.
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #5 : 01 Апреля 2016, 07:47:27 »
Большое спасибо за помощь. Пока не буду трогать, нада к нормальному электрику. Видимо там сигналка стоила, или часть ёё сняли...
Еще раз всем спасибо
« Ответ #6 : 01 Апреля 2016, 10:22:17 »
Да, это точно, нагородили там так, что если сам в электрике не разбираешься, то лучше не лезть.
Сигнализация (неродная) явно стоит. В водительской двери наверняка блок доводчика стёкол установлен, и тоже криво, из-за него путаница со стёклами.
Ну и то, что машина не глушится - это точно к сигнализации вопросы, возможно она была с автозапуском. Я бы её удалил нафиг.
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #7 : 01 Апреля 2016, 19:06:08 »
SанSаныч - понял, большое спасибо за помощь  Афро
