27 Сентября 2026, 00:56:26 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: Воздушный фильтр ДВС на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 154249 раз)
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #270 : 11 Июня 2022, 09:55:00 »
Знать бы еще чей фильтр блюпринт упаковывает
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #271 : 11 Июня 2022, 22:12:00 »
что даст Вам это сокровенное знание?
Judga
« Ответ #272 : 12 Июня 2022, 01:49:55 »
Даст удовлетворение любопытства
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #273 : 23 Июня 2022, 15:28:33 »
всю жизнь покупал только оригинал, сейчас решил на следующие 7500 поставить Masuma MFA-H516  (он дешевле на 1000р) и в итоге все прекрасно. никакого рева.
Тоже вчера такой поставил. Пропитки нет, не рычит, купил за 710руб.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #274 : 06 Мая 2023, 20:35:04 »
Всегда беру оригинал фильтр из Эмиратов, всегда приходит пропитанный, упакован в толстый-прочный целлофан - 100% оригинал.
Сегодня пришел очередной такой, упаковка оригинал, фильтр пропитан.
Но вот резинка, как будто больше размером, если натянуть, то прям 5-10см лишние.
Это один из признаков подделки, что уплотнитель не подходит по размеру.
Думаю ок, снял уплотнитель с предыдущего фильтра, одел, все по размеру идеально, ставлю, завожу ... слышу что сифонит.
Ок, одеваю, уплотнитель что шел в в комплекте, кое как распределяю, что бы не болтался, по всей длине, аккуратно ставлю и все ОК, не сифонит, даже при газе в пол.
Так и не понял прикола, почему с длинной резинкой все ок, а с резинкой по размеру сифонит и оригинал ли фильтр ...
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #275 : 07 Мая 2023, 13:52:59 »
5-10 см? Или всё-таки мм..
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #276 : 09 Мая 2023, 18:21:41 »
см ..
буду менять, фото сделаю.
p.s. не 10 конечно, но ~3см точно.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #277 : 12 Апреля 2024, 10:26:42 »
заказал Masuma MFA-H516 за 600 р, ибо Блюпринт и Микро стоят уже 1100+ на автодоке (раньше брал за те же 600-700). на zzap можно найти подешевле, но нет доверия. оригинал Honda - 2500+. это дичь какая-то!
печально что Масума без пропитки. слышал что можно купить пропитку отдельно в баллоне и пропитать, есть ли смысл?
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #278 : 12 Апреля 2024, 19:28:31 »
   Не знаю почему, но на автодоке запчасти значительно дороже , чем на емексе или экзисте .  Это касается и фильтров .
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
