10 Сентября 2026, 02:59:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стартер крутится, но машина не заводится  (Прочитано 21345 раз)
serryi100
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Гродно
« : 07 Апреля 2016, 16:20:06 »
Опишу свою ситуацию, может у кого было схожая ситуация.
Завожу утром машину, заводится без проблем, с пол оборота, далее прогреваю и спокойно еду, двигатель работает ровно, обороты на холостых не плавают, тяга бодрая. Так могу ездить некоторое время. глушу машину отхожу на 15 мин. потом пытаюсь завестись, машина заводится и тут же глохнет, пытаюсь завести стартер крутит, но машина не заводится. Машина постоит часик пытаюсь завести и о чудо, она заводится, как ни в чем не бывало. Через какоето время ситуация повторяется по кругу, заводится и глохнет, потом постоит и опять заводится. Стал один раз так на даче, проверил свечи искра есть, но сухие. На машине стоит сигнализация, но я ей не пользуюсь. Ехать к ближайшему хондовскому сервису 300 км както стремно.
В чем может быть проблема, что посмотреть еще?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 07 Апреля 2016, 16:25:56 »
Попробовать "аварийно" отключить сигнализацию, когда в очередной раз откажется заводится.
serryi100
г.Гродно
« Ответ #2 : 07 Апреля 2016, 16:33:49 »
аварийно это как??? пробовал отключать с помощью сервисной кнопки, ставил с помощью брелка в сервисный режим валет, ничего не помогает. Суть в том что на сигнализацию я даже и не ставлю машину
serryi100
г.Гродно
« Ответ #3 : 07 Апреля 2016, 16:34:43 »
Сигнализация Starline C4
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #4 : 07 Апреля 2016, 16:39:00 »
Возможно релюшка, через которую сига размыкает контакт, приказала долго жить?
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #5 : 07 Апреля 2016, 17:54:34 »
В реле, подгорели-окислились контакты. Поэтому плавающий глюк....
По прислушивайтесь при повороте ключа в положение ON (но не заводить) гудит ли насос. Должен по гудеть и перестать до старта.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #6 : 07 Апреля 2016, 19:42:21 »
Посмотри давление в топливной рампе через золотник, если отсутствует - ищи в направлении б/насоса.
segeza
« Ответ #7 : 08 Апреля 2016, 12:42:27 »
Не теряйте время , поезжайте на СТО( официальному дилеру "Паритетсервисавто"). Предполагаю, что глючит какой то температурный датчик. Просканируют ошибки и скажут что менять. Вполне вменяемые там специалисты. Удачи.
« Ответ #8 : 08 Апреля 2016, 15:40:30 »
Жестокий ты, Андрей  Смеющийся
Там температурников всего два - воздуха впуска и ОЖ. Сканером из значения получить можно, сравнить утром при запуске, должны быть одинаковы. Если при прогреве хоть один из них заглючит на ходу - машина тупить начнет, оба отвечают за расчет топливной смеси. Ехать в такую даль ради проверки этого невыгодно. да и ОД проверит, разведет руками и пошлет обратно
« Ответ #9 : 08 Апреля 2016, 22:39:03 »
На самом деле три: ECT1, ECT2 и IAT.
« Ответ #10 : 09 Апреля 2016, 00:03:14 »
Тем более, легко тестером сравнить сопротивления на холодную, после останова и через 15 мин. Да и поменять скорее всего можно, надо по каталогу пробить номера.
При сильном разбросе и мозг скорее всего ошибку даст - проверить можно сняв разъем.
Непонятно, какой из сигналов, датчиков пропадает через 15 мин. Но и это видно на сканере перед пуском. Можно сравнить все показания сканера на холодную, горячую и через 15 мин.
Другой путь - проводку, разъемы осмотреть. Дольше глядишь - больше видишь. В ремонте электронике всегда так)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #11 : 09 Апреля 2016, 12:53:16 »
Привет. Сними обшивку и накладку порога с стороны водителя, что у левой ноги, найди где разрезан провод на бензонасос и включена блокировка сигнализации, провода блокировки отсоедини от штатной проводки (тут и найдешь косяк, окисление соединения), восстанови штатный провод (без блокировки, просто соедини его) и усе будет работать.
Удачи!
С уважением.
P.S. Блокировку чаще всего подключают именно в этом месте, если там нет - ищи куда врезались и устраняй ее.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
« Ответ #12 : 09 Апреля 2016, 13:01:57 »
Так бензонасос должно быть слышно перед пуском...
Еще одно место - земляной провод от форсунок, прикручиваются вместе 4 форсунки на один болт. Проверить контакт. Ну и по двигателю землю протрясти.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #13 : 09 Апреля 2016, 13:06:42 »
Далеко не все его слышат...... Посмотрите там, где я написал, скорее всего там и найдете решение своей проблемы.
С уважением.
serryi100
г.Гродно
« Ответ #14 : 09 Апреля 2016, 18:18:07 »
Да бензонасос слышно при повороте ключа, но раньше я не присушивался к нему, поэтому сложно сказать гудел он или нет, когда машина не хотела заводиться. Решил поэкспериментировать с сигнализацией, ставлю на силу и открываю машыну ключем, сига визжит, не снимая с сиги пробуют завести, машина заводится. Если я все понимаю правильно завестись она не должна была, т.е. блокировки нету либо она есть и релюха полудохлая и и работает как хочет. Пластик около левой ноги снимал релюх релюх под ним не нашёл, есть одна интересная незаизолированная скрутка( позже изолирую на месте не было изоленты), скручен оранжевый и вроде зелёный провод, может там когда-то и стояла блокировка.
Страниц: [1] 2   Вверх
