09 Сентября 2026, 09:32:05
Маркировка разъемов honda cr-v III
Тема: Маркировка разъемов honda cr-v III (Прочитано 5063 раз)
alfaf1
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
02 Мая 2016, 13:49:41 »
Здравствуйте.
Прошу простить если вопрос уже был, по поиску не нашел
Машина попала в аварию и требуется замена разъемов со стороны жгута на бачок омывателя (мотор омывателя фар), парктроник и сигнал.
Замена целиком жгутов по моему не имеет смысла, проще и дешевле перепаять сломанные разъемы, но нигде не могу найти их маркировку для заказа.
Заранее благодарю.
Re: Маркировка разъемов
03 Мая 2016, 22:47:35 »
А они отдельно и не продаются. Ищи куски жгутов на разборках.
Dimon3078
Авто:Honda CR-V III 0.1
г.Мончегорск
09 Мая 2016, 14:57:52 »
Всех с праздником! Народ, не подскажите распиновку разъема кнопки аварийной сигнализации. Очень нужно для подключения сигнализации. Не могу нигде найти схему поворотов и аварийки на CR-V III 2011 г.в.
(350.38 Кб, 2141x1167 - просмотрено 962 раз.)
Крокодил Гена
10 Мая 2016, 04:35:10 »
Цитата: Dimon3078 от 09 Мая 2016, 14:57:52
... не подскажите распиновку разъема кнопки аварийной сигнализации.
Судя по распиновки, кнопка только замыкает цепь.
По рекомендациям Starline, подключают к разъему приборного щитка.
(15.01 Кб, 532x240 - просмотрено 916 раз.)
(58.39 Кб, 577x823 - просмотрено 1025 раз.)
Dimon3078
г.Мончегорск
10 Мая 2016, 20:51:19 »
Спасибо, большое! Да, разобрался. Кнопка только замыкает цепь и дает сигнал на ВСМ на управление поворотами. Подключу на приборке.
