11 Сентября 2026, 03:18:12
не смог вылезти из грязи на Honda cr v
Тема: не смог вылезти из грязи на Honda cr v (Прочитано 5179 раз)
Калкин
Авто:Crv 2 литра акпп левый руль
г.Стрежевой
03 Мая 2016, 19:41:15 »
Приветствую, вчера на даче груженный заехал в грязь в режиме акпп 1, почувствовав что буксую, решил выехать назад, НЕТ не получилось...Разгрузился, попытка выехать не удалась...Передние колеса закопались (одна правая передняя сторона крутит и все, подсунули бревно нажали подняли перед левой стороны, закрутились оба передних колеса, А ЗАДница молчит), задние стоят на сухой поверхности, ПОМОЩИ ОТ НИХ НУЛЬ не крутят, что это редуктор сдох
? пробывал выехать с откл и вкл vsa...До этого зимой при диагностики ходовой вывешивали на подъемнике, крутились все 4 колеса, произвели замену переднего и заднего подшипника правой стороны так как загудели....
Re: не смог вылезти
03 Мая 2016, 22:46:26 »
Редуктор сдох.
А на подъёмнике надо проверять затормаживая задние колёса. Без нагрузки, ясен пень, всё крутиться будет.
Калкин
г.Стрежевой
Re: не смог вылезти
04 Мая 2016, 08:38:06 »
Мдаааа....т.е попробывать на ручнике, а датчиков включения случаем нет или предохранитель?
Вроде и гула не было, масло заливать только родное хондовское?
Калкин
г.Стрежевой
Re: не смог вылезти
04 Мая 2016, 11:26:59 »
Диагноз. Задняя првая граната под замену, расыпалась
Bond1000
Авто:Crv 2.4
г.Курган
Re: не смог вылезти
26 Мая 2016, 18:45:34 »
А причем здесь граната? Речь идет о редукторе
Калкин
г.Стрежевой
Re: не смог вылезти
26 Мая 2016, 18:59:11 »
еще раз процитируешь отдых на месяц
