17 Марта 2026, 08:28:59
Мигает индикатор MIL при разгоне
Тема: Мигает индикатор MIL при разгоне (Прочитано 3347 раз)
Retav
Авто:crv 2.4 i 16V LX (161 Hp)
г.Одинцово
12 Мая 2016, 16:44:10 »
Помогите разобраться с проблемой. Недавно был заменен подшипник насоса ГУР. После этого при езде по трассе (если ехать 100-110) и начинать разгон – ограничитель упирается примерно в 4000, начинает мигать лампочка MIL, машина просто перестает ехать. Заметил это недавно, когда ехал по трассе: первые 150 км из 400 проехал нормально и началась эта ерунда. Оставшееся расстояние проехал почти без обгонов не более 110 – все нормально. Приехал домой – сразу нашёл скрепку и начал считывать ошибки – их нет! В городе все без проблем, с места разгоняется нормально, рывков нет, обороты не плавают. Расход по трассе был чуть больше 8л. На форуме ничего не нашёл похожего, а инете нашёл пару ссылок (такие же симптомы) на другие хонды – пишут про возможные пропуски зажигания (мои свечи прошли чуть больше 50 тыс). Где копать и что это может быть?
Re: Мигает индикатор MIL при разгоне
12 Мая 2016, 19:33:39 »
При пропусках ошибка сохраняется. из серии P030x, можно попробовать считать сканером и на ходу. Или БК на время у кого-нибудь взять.
Может быть нехватка топлива, скажем, насос потерял производительность или фильтр начал забиваться. Обычно сильно забитый фильтр ограничивает примерно на 2500.
Если давление мерить, то надо на ходу, стоя расход будет меньше.
13 Мая 2016, 09:16:33 »
Андрей, почитай правила форума и в следующий раз пользуйся поиском!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157396.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130412.msg785418.html#msg785418
