29 Сентября 2026, 12:47:48 *
Автор Тема: Затекает вода  (Прочитано 6484 раз)
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« : 15 Мая 2016, 22:44:02 »
Всем привет. Затекает вода, водительское место, ниже педалей мокрый ковролин. Жабо (пластик ниже лобового стекла оттопырен) нужно менять клипсы. Может изза етого затекать ? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным.
Всем заранее спасибо  welcome
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
« Ответ #1 : 16 Мая 2016, 09:57:12 »
Было похожее на пассажирском.
Купил жидкую резину. Замазал и забыл.  Купил не клей, на который садят стекла, а резину, т.к. ее потом можно гораздо проще отковырять.
Еще посмотрите на уплотнитель возле стойки.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #2 : 16 Мая 2016, 10:31:21 »
Было похожее после замены стекла. Снял пластик под стеклом, ничего криминального не обнаружил, поставил обратно, течь перестало. Клипсы не менял, может неровно или неплотно поставили просто.
VsK
« Ответ #3 : 16 Мая 2016, 13:13:40 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,83455.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91321.0.html
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 16:03:40 »
В ветке Первого поколения есть похожая тема, там в воздухозаборник печки текло через промявшийся уплотнитель, пока не снимешь жабо, не понять. Сталкивался на RD1 с этой проблемой, решил минут за 40, главное клипсы не ломать.
Space_man7
Авто:Honda CRV 2.0
« Ответ #5 : 16 Мая 2016, 22:56:22 »
Всем большое спасибо, буду разбирать ... Обязательно отпишусь, если решу проблему  welcome
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 09:27:06 »
Руслан, а что означает в вашем профиле "CR-V 1-1" ?
Если есть люк, то проверяйте дренажные трубки. С водительской стороны она выходит наружу из салона внизу передней стойки. Сними чёрную накладку и следуй по тросу капота - там и прощупывай, мокро или нет. Проверь, плотно ли манжеты троса и трубки дренажа в отверстия заправлены. Нет ли лишних дырок. Нередко установщики сигналок, усилителей и пр. лабуды провода выводят через манжету троса капота и по нему потом течёт, т.к. два круглых сечения в одну овальную дырку не вписываются.
anischik
Авто:cr v RD1, B20B, AT, пруль
г.Краснодар
« Ответ #7 : 21 Января 2017, 18:29:39 »
На rd-1 Вода затекала через уплотнительный резинку троса открывания капота. Доступ через подкрыльник водительский.
