06 Мая 2026, 20:11:14 *
Автор Тема: Тормозная жидкость. Какую правильней заливать?  (Прочитано 19367 раз)
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
« : 19 Мая 2016, 09:00:38 »
В мануале написано:
Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 preferred, or a DOT 3 or DOT 4 brake fluid as a temporary replacement.
Предпочтительна жижа "Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3", просто DOT 3 и просто DOT 4 использовать только в качестве временной замены.
Always use Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3. If it is not available, you should use only DOT 3 or DOT 4 fluid, from a sealed container, as a temporary replacement.
Всегда используйте жижу "Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3". Если она недоступна, вы должны использовать только DOT 3 или DOT 4 из герметичного контейнера в качестве временной замены.
Using any non-Honda brake fluid can cause corrosion and decrease the life of the system. Have the brake system flushed and refilled with Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3 as soon as possible.
Использование любой не Хондовской тормозной жижи может вызвать короззию и укоротить жизнь системы. Прочистите и перезаправьте тормозную ситсему жижей "Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3" как можно скорее.
Brake fluid marked DOT 5 is not compatible with your vehicle’s braking system and can cause extensive damage.
Тормозная жидкость марки DOT 5 не совместима с тормозной системой вашего автомобиля и может вызвать обширные повреждения.
Теряюсь теперь, какую жидкость то заливать? В магазине на СТО видел только DOT 4 неплохую, совместимую с DOT 3, но не Хондовсуку. На СТО говорят, что заливают её и никаких проблем. Но коррозия - это длительный процесс. Или всё-же можно такую заливать?
В идеале где бы найти оригинальную Хондовскую DOT-3? На хондовод.ru нашёл только DOT-4 хондовскую.
Да и фиг его знает, что прошлый хозяин заливал и когда, надо бы сменить. Как лучше сделать по-уму и каталожный номер оригинальной жидкости подскажите, пожалуйста, клубни Улыбка
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 19 Мая 2016, 09:15:10 »
Вы действительно уверены, что если залить ДОТ-4 не от хонды (при этом она ее сама не делает), то будет коррозия? Подмигивающий
Если жидкость сделана в соответствии с ДОТ-4, то она подойдет на любой авто где указана в эксплуатационных документах эта жидкость. Главное брать проверенных производителей.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #2 : 19 Мая 2016, 10:38:09 »
Дзержинский DOT4 "ROSDOT 6"  компании Тосол-Синтез, есть в экзисте, автодоке,....
Специально для авто с АВС, курсовой и т.д. отличный  пример импортозамещения.
Eronex
г.Братск
« Ответ #3 : 19 Мая 2016, 17:53:27 »
В мануале написано про DOT 4 то, что заливать её можно временно, при отсутствии рекомендуемого варианта, и после этого произвести полную замену на рекомендуемую DOT 3. Написал же выдержки из мануала в первом посте, ещё и перевёл... Вопрос не в том, какой марки заливать DOT 4, а в том, можно ли Хондовскую DOT 4 заливать, а ещё лучше кто бы подсказал каталожный номер Honda Heavy Duty Brake Fluid DOT 3.
Не, ну и второй вопрос: может вообще пофигу, какой марки жижу заливать, лишь бы не DOT 5, а если DOT 4 совместимая с DOT 3, то вообще супер? Улыбка Ну это крайне маловероятно, так... чисто посмеяться Улыбка
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #4 : 15 Сентября 2017, 15:38:59 »
Не пойму так какую надо DOT 3 или DOT 4? А почему не DOT 5?
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #5 : 15 Сентября 2017, 15:50:42 »
Нашел в мануале
"........Для долива используйте только фирменную тормозную жидкость марки Honda или ее эквивалентный заменитель тормозную жидкость типа DOT3 или DOT4. Следует иметь в виду, что тормозная жидкость типа DOT5 не подходит для тормозной системы вашего автомобиля".
Вопрос какую целесообразно DOT3 или DOT4. И чем они отличаются? Каков объем тормозной жидкости в системе?
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #6 : 15 Сентября 2017, 16:01:11 »
Описание с Экзиста на фирменную
"ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ HONDA DOT-4 С ТЕМПЕРАТУРОЙ КИПЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 260С° ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИДРОПРИВОДАХ ТОРМОЗОВ ВСЕХ ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ.
HONDA DOT-4 СОВМЕСТИМА С ДРУГИМИ ТОРМОЗНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ КЛАССОВ DOT-3 И DOT-4 НА ГЛИКОЛЕВОЙ ОСНОВЕ. DOT4 ГИГРОСКОПИЧНА!!!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ РАЗ В ДВА ГОДА". Раз в 2 года!!!!!!
Цена 1797 за 1 литр.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #7 : 12 Марта 2022, 20:38:13 »
Textar - лил кто-нибудь?  Строит глазки
как впечатления?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #8 : 15 Марта 2022, 08:01:02 »
Мне ОД лил Кастрол и я после лил, полет норм.
roman1990
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #9 : 25 Марта 2022, 13:52:38 »
А ATE dot 4 sl.6 кто-нибудь льет?
Green77
Евгений
Авто:Хонда CRV III
« Ответ #10 : 13 Июля 2022, 23:03:48 »
 Улыбка
Два года на ней, полет нормальный.
[/quote]
Авто:CR-V III Белая, АКПП, 2,4 ЛИТРА, Sport
г. Москва
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #11 : 16 Июля 2022, 15:57:38 »
По-моему вообще без разницы, что лить. Если заводскую ДОТ3 поменять на ДОТ4, то только лучше будет. Я использовал Бендикс жижу как на картинке много лет на разных машинах, включая сервант, ничего не корродировало. ИМХО лучше менять почаще и ездить на чистой, чем на старой фирменной. Тем более Хонда сама не производит тормозуху, стандартная тормозная система со стандартной жижей.
* bendix.jpg (98.56 Кб, 462x734 - просмотрено 528 раз.)
