19 Апреля 2026, 08:21:00 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: помогите найти провод реле блокировки стартера CRV III RE5 2007  (Прочитано 34437 раз)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« : 23 Мая 2016, 10:16:06 »
Добрый день!
Подскажите, где у третьего поколения идет провод блокировки реле стартера? схема из сервисмануала слепая - нет номеров разъемов и их расположения - только цвет проводов. если ктото сталкивался - подскажите где этот провод под капотом идет?
* 2016-05-23_08-59-02.png (49.2 Кб, 351x553 - просмотрено 1477 раз.)
* 2016-05-23_08-59-02.png (49.2 Кб, 351x553 - просмотрено 1546 раз.)
« Ответ #1 : 25 Мая 2016, 22:11:29 »
Искомый провод приходит на разъём расположенный на чашке левой стойки (возле корпуса воздушного фильтра). Со стороны мотора провод синий с белой полосой, №4 (нумерация слева направо сверху вниз со стороны проводов, если расположить разъём защёлкой вверх). Со стороны салона провод оранжевый.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 08:23:49 »
СПАСИБО!!!!  Веселый
крутился вокруг этого разъема искал где стыковку бело-синего с оранжевым и так и не нашел.
PS Скажите, а вы это в какойто схеме поглядели или просто сами когда-то нашли? я просмотрел схемы из мануала (картинки из которого и выложил в первом сообщении), но так и не нашел нумерацию разъемов и указание в какой разъеме какой провод.
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 09:15:02 »
В том же мануале.
Ну и сам уже знаю как и куда жгуты проходят.
Правда этот мануал от американки с мотором 2.4, но данная цепь с R20 совпадает.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 10:01:20 »
В том же мануале.
в моем мануале подобная схема не пронумерована. номера точек присоединения проводов к массе пронумерованы, а разъемы нет.
дайте ссылку на ваш мануал, пожалуйста. я вот этот качал http://crvclub.ru/manuals/CR-V-3_manual_eng/
PS а схемы омывателя фар нет у вас? я хотел IG2 и BAT взять из дополнительного блоко предохранителей под капотом. Хочу ДХО питать не напрямую от аккумулятора а от BAT, чтобы ELD "видел" ток ДХО и отключать ДХО в положениях P и N селектора.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 26 Мая 2016, 20:16:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.msg22770.html#msg22770
« Ответ #6 : 28 Мая 2016, 09:14:31 »
Всё верно  Афро Надо скачать русскоязычный мануал, в котором европейки и CR-V с мотором R20 есть (всё время эти ссылки теряю).
Только есть одно НО: омыватель фар в 2007 году был выполнен отдельным блоком (в салоне находится), а вот уже с 2008 года этого блока не было а омыватель фар интегрирован в мультиплексорный блок (появилась кнопка омывателя), а в дополнительном блочке реле и предохранителей под капотом появилось реле с предохранителем, которое управляется напрямую от MICU. Схему этого варианта вы в мануале не найдёте.
Так что +B в этом блочке можно найти, а вот ни IG1, ни IG2 там нет. IG1 можно взять в основном блоке предохранителей от цепи питания ELD (это такой шоколадный "кубик" с дыркой) - синий провод.
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #7 : 30 Мая 2016, 10:39:27 »
а как же вот этот коричневый провод?
у меня он есть - тоненький коричневый идет на обе реле в допблоке (как я понял там реле омывайки фар и реле подогрева).
PS допблок у меня есть. машинка конца 07 года выпуска
« Ответ #8 : 30 Мая 2016, 13:14:31 »
Мдя. Что то я раньше не обращал внимание на то, что реле обогрева зеркал расположили в доп.блоке под капотом. Логика сего мне неведома: предохранитель находится в салонном блоке, источник команды на включение (блок климата) в салоне, потребители (зеркала) фактически в салоне, а реле под капотом...
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #9 : 30 Мая 2016, 15:42:40 »
вот и решил от него реле ДХО и запитать. тамже рядом есть и толстый провод, который на предохранитель омывателя фар идет. и по рспределению мощностей логично получается - когда работает ДХО омыватель выключен и наоборот.
PS правда коричневый провод будет постоянно нагружен током обмотки реле при включенном зажигании, но, думаю, это мелочи.
serafim22
Авто:Honda CR-V (III) 2,4 АКПП руль левый
« Ответ #10 : 03 Декабря 2024, 13:34:41 »
Сори за поднятие темы .Про это разъём говорили? Как сказал SанSаныч синий с белой полоской - нет такого у меня.На фото видно синий с чёрной полоской
п.с Стал недавно обладателем СРВ 3 .Думаю как придумать свет при начале движения.Вроди все темы на форуме перечитал
Уже тут часть картинок удалилась,жаль
* разъём.jpg (131.31 Кб, 725x1280 - просмотрено 299 раз.)
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #11 : 03 Декабря 2024, 13:44:40 »
 Злой
[/quote]
да, этот. Искомый провод приходит на разъём расположенный на чашке левой стойки (возле корпуса воздушного фильтра).
serafim22
« Ответ #12 : 04 Декабря 2024, 05:45:04 »
На 2л с белой полосой,а 2,4 синий с чёрной получается?Оранжевый в салоне доступен?Где его искать?     *весна* Вы как в итоге сделали?3
весна
Авто:crv 2.0 akpp
« Ответ #13 : 04 Декабря 2024, 09:25:53 »
у меня 2л, сделал как написано выше. прозвоните - проверьте.
serafim22
« Ответ #14 : 04 Декабря 2024, 09:46:21 »
Вы подключили к реле блокировки?При переходе селектора через N дхо моргает?
Страниц: [1] 2   Вверх
