29 Сентября 2026, 07:57:42 *
Автор Тема: Стук в двигателе Honda CRV  (Прочитано 4004 раз)
ToB.CyxoB
Авто:CR-V,2.0.
г.Минусинск
« : 24 Мая 2016, 14:51:34 »
нужна помощь советом
.. имеем CR-V 2005 RD8 левый руль, сборка Англия.
в марте поменял двигатель, поставил контракт К20A4 от степвагона, без навесного (ГУР, кондей - всё родное)
проблема:
в мае заправлял кондей, после заправки при включении кондея появился стук, при выключении пропадал.
после этого через дня два-три появился такой же стук при запуске двигателя. позже.. такой же звук появился при включении D или R. на скорости стучание пропадает. было видно что "прыгает натяжитель"
1. поменяли натяжитель - стук остался
2. поменяли ГУР - стук остался
3. поменяли кондей - стук остался
ремни уже три штуки сменили - стук остался
но при включении кондея при включенном D или R стук пропадает
при снятом ремне - стука нет.
в чем может быть еще проблема???
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #1 : 24 Мая 2016, 18:58:35 »
Посмотри на шкив КВ - может расслоилась резина. Посмотри темы про шкив.
ToB.CyxoB
Авто:CR-V,2.0.
г.Минусинск
« Ответ #2 : 26 Мая 2016, 04:03:27 »
извиняюсь... тема такая уже есть..
скорее всего дело в натяжителе цепи.
