25 Февраля 2026, 08:41:47
в CRV 2,4 горит индикатор в виде ключа желтого цвета
Тема: в CRV 2,4 горит индикатор в виде ключа желтого цвета (Прочитано 14421 раз)
Булат
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, 4WD, левый руль
г.Бишкек
29 Мая 2016, 18:25:48 »
Всем привет в CRV 2008г, левый руль, 2,4, 4wd Горит индикатор на приборной панели в виде ключа (накидного) желтого цвета. В мануале ничего не смог найти по этому поводу. Что это означает? Как это отключить?
Melok
Авто:CRV 2.0
Re: в CRV 2,4 горит индикатор в виде ключа желтого цвета
29 Мая 2016, 19:04:50 »
Попробуйте, для начала, батарейку в ключе заменмть
Булат
г.Бишкек
29 Мая 2016, 19:07:04 »
[/quote] А вы уже сталкивались с этим? Потому что ключ срабатывает четко...
Melok
Авто:CRV 2.0
29 Мая 2016, 19:11:18 »
попробуйте ещё скинуть клему с АКБ
может была неудачная попытка считывания
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
29 Мая 2016, 19:37:14 »
чип иммобилайзера в ключе не энергозависимый, батарейка ему не поможет.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Булат
г.Бишкек
30 Мая 2016, 05:48:19 »
пробовал не помогло
30 Мая 2016, 13:32:45 »
Я этот ключик на американках видел. Он заменил надпись MAIN REQUED - напоминание о ТО.
Сбрасывается или кнопкой на приборке или кнопками на руле. Алгоритм обычно такой:
- зажигание выключено;
- нажимаем и держим кнопку на приборке или SELEKT & RESET на руле (тут надо пробовать, я уже не помню как именно в CR-V 3);
- удерживая кнопку включаем зажигание и держим примерно 10 сек. пока индикатор не погаснет.
Булат
г.Бишкек
31 Мая 2016, 08:18:54 »
Цитата: SанSаныч от 30 Мая 2016, 13:32:45
цитирование последнего сообщения запрещено!
Спасибо попробую, отпишусь
Булат
г.Бишкек
15 Июня 2016, 14:11:09 »
проблему устранил компьютерщик. это был индикатор oil life он загорается при достижении 15 процентов и сообщает о том что скоро менять масло. какя понял. также можно настроить пробег через сколько тыс км загорится оил лайф
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
16 Марта 2017, 20:33:36 »
Господа, загорелся oil life, все бы ничего да межсервисный выдал значение B13, это что за зверь? какие работы необходимо провести?
(109.17 Кб, 1200x1600 - просмотрено 1422 раз.)
Drauk
г.Алматы
18 Марта 2017, 09:41:50 »
Цитата: Drauk от 16 Марта 2017, 20:33:36
выдал значение B13
Сегодня с утра завелась уже значение стало B3....
Никто не знает что за пижня происходит?
