16 Февраля 2026, 12:49:28
Течёт тормозная жидкость.
Тема: Течёт тормозная жидкость. (Прочитано 8225 раз)
семён
Авто: Honda CR-V
г.Владимир
28 Мая 2008, 10:45:36 »
Добрового времени суток Всем!Подскажите!Из под главного тормозного целиндра подтекает тормозная жидкость.Кто-нибудь сталкивался и можно ли самому это исправить или обратиться в сервис?
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
Re: Течёт тормозная жидкость.
28 Мая 2008, 13:15:07 »
Ты напиши конкретнее ,из под бочка?
28 Мая 2008, 15:29:34 »
если бачок был полный, а ты поменял колодки (поставил новые), то лишнюю тормозуху выдавливает из-под крышки. удали тряпочкой.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
28 Мая 2008, 19:57:16 »
да, нужно уточнять, откуда именно течет и при каких обстоятельствах (после чего) началась течь?
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
29 Апреля 2018, 21:17:52 »
После замены тормозных колодок, сильно понажимал на педаль тормоза, и видно время подошло - машина 2003 г., начала подтекать тормозуха, (на арке левого переднего колеса, тройник, или четверник ? из под резьбового соединения одной из трубок). Подтянуть не получилось, все закисло. Пока шлицы еще не сорвал, обычным рожковым ключем на 10. Да если и провернешь, то наверняка вместе с трубкой. Как думаете, остальные трубки, входящие туда, в таком же состоянии, и менять придется все ? или попытаться это место другим ключем по всей окружности обхватить. Пока ВД набрызгал, но надежды мало. Или трубка сама могла прогнить ? а другие на подходе. Подлезть близко не получается ((
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
29 Апреля 2018, 22:19:50 »
Ищи тему кто то тут менял все трубки.
Была cr-v 1997
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
29 Апреля 2018, 23:40:20 »
Цитата: A1ter от 29 Апреля 2018, 21:17:52
После замены тормозных колодок, сильно понажимал на педаль тормоза, и видно время подошло - машина 2003 г., начала подтекать тормозуха.........
Это засада!
Почитай вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155700.msg846242.html#msg846242
A1ter
30 Апреля 2018, 12:34:03 »
Спасибо.
