11 Сентября 2026, 03:19:03
Помогите загорелся зеленый ключ на приборной панели, авто не заводиться
Тема: Помогите загорелся зеленый ключ на приборной панели, авто не заводиться (Прочитано 11818 раз)
Алексей9301
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Нарьян-Мар
08 Июня 2016, 18:42:23 »
Не нашел подобной темы! Ребята загорелся зеленый ключ на приборной панели, завожу машину стартер крутит, но двигатель не заводиться и мигает этот самый ключ! Проверил батарейку в ключе, открывает и запирает машину, в прочем и со вторым ключом такая же ситуация! Иммобилайзер стоит штатный без автозапуска. В чем может быть проблема? И еще если оставить автомобиль открытым с ключом в замке зажигания через какое то время начинает мигать аварийка и двигатель запуститься, но аварийка не перестает мигать!
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Re: Помогите загорелся зеленый ключ на приборной панели, авто не заводиться
09 Июня 2016, 07:51:54 »
[/quote]
Прошлый раз, когда у меня была такая фигня - все 2 ключа потеряли код, мне на сервисе(аояма) сказали, что была попытка угона, у меня еще замок на акпп и на руль, т.к. вот, пока я ждал эвакуатор, приехал наряд полиции к хонде пилот, стоявшей неподалеку - тоже попытались угнать, машина стоит без ключей, заведеная, а девочка не может ее заглушить. И еще прибывший полицейский сказал, этой ночью(не вот прям этой, сегодняшней) с соседней улицы угнали срв
09 Июня 2016, 08:26:26 »
Денис, зачем вы цитируете последнее и единственное сообщение в этой теме? Какой сакральный смысл в этом действии? Причём делаете это у же не в первый раз.
Почитайте правила форума, в частности п.4.5 .
Последнее предупреждение!
Потом не обижайтесь.
Алексей9301
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Нарьян-Мар
09 Июня 2016, 08:26:46 »
Дело в том что автомобиль находиться на охраняемой территории, и на ночь не запирается! После помывки ночью начал моргать аварийными сигналами. Клемму снимал, ставишь обратно и тут же моргает, а если и перестает моргать то тут же загорается ключ на приборной панели
09 Июня 2016, 08:32:17 »
Я подозреваю, что всё таки это чудит нештатная сигнализация. Обратите внимание на другие индикаторы, которые загораются при включении зажигания, в частности "чек енжин" и зарядки.
Maruceen
Авто:Crv 2.0
09 Июня 2016, 08:34:24 »
Так оно, предупреждение, первое только..и сразу-ж последнее. Как тут не обижаться?
Алексей9301
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Нарьян-Мар
09 Июня 2016, 09:14:55 »
Сигнализация штатная 100%, разбирал подрулевое пространство, все в порядке никаких обходчиков и т.д. все разьемы в порядке! Микро кнопка работает на антенне иммо. Никаких индикаторов посторонних не горит, только зеленый ключ. Проверял аккумулятор на простое и заведенном двигателе все в порядке заряд идет
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
10 Июня 2016, 13:26:27 »
У меня штатная без всяких автозапусков,у тебя машина сама заводится ты говоришь,явно что то установлено,едь к установщикам.
