06 Сентября 2026, 07:16:43
Помогите разобраться со второй лямбдой на CRV 2.0, R20A2
Тема: Помогите разобраться со второй лямбдой на CRV 2.0, R20A2 (Прочитано 3643 раз)
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
08 Июня 2016, 22:50:26 »
Ребят помогите разобраться со второй лямбдой на CRV 2.0, ошибка что сгорел подогреватель второй лямбды, ехист выдал замену родному 36532RNAA01 из тех что мог быстро купить был DOX0114 ( он в списке как универсальный), вот когда он пришел я померил сопротивление 5,5 ом, и вспомнил что все упоминают чтоб сопротивление было не меньше 10, потом глянул дальше дает ехист еще Bosch 0258005730 и Bosch 0258986507, а у них сопротивление 4 Ом, вопрос к знающим, могу я поставить Dox0114 вместо второй лямбды?
Re: Помогите разобраться со второй лямбдой на CRV 2.0, R20A2
09 Июня 2016, 00:19:00 »
Сопротивление сильно зависит от температуры. при 25 С это 5,5 могут превратиться в 10, подогрей слегка.
Aviakd
Авто:HONDA CR-V 2.0
г.Калининград
09 Июня 2016, 01:21:19 »
Попробую, а нет ни где полных параметров этих зондов, и какое сопротивление у оригинала при комнатной температуре
09 Июня 2016, 01:35:07 »
Не встречалось. Была та же ситуация, свежевыкрученный датчик дал порядка 25 Ом.
Сначала напугало, понял, что надо обсудить и после остывания упало до почти тех же значений, что у нового.
