08 Сентября 2026, 13:14:14
периодический скрип в передней подвеске справа на ухабах
Тема: периодический скрип в передней подвеске справа на ухабах (Прочитано 4994 раз)
ilza
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Мончегорск
16 Июня 2016, 13:03:55 »
Уважаемые хондоводы!
Хонда CR-V 2008 с пробегом 107 000 км. В течение полугода периодически появляется скрип у правого переднего колеса при большом ходе подвески (проезд по лежачему полицейскому и т.п.), в основном утром в начале движения, потом может уменьшиться. И даже прекратиться вообще на некоторое время, но потом возникает снова.
В мастерской мастер посмотрел подвеску и проблем не нашел.
При раскачивании машины своими силами (качание на подножке и т.п.) тоже скрипа нет.
Ваш совет: забить на это и подождать, разобрать переднюю подвеску или другое?
Посмотрел форум - в голове каша из сайлентблоков и втулок... . Пожалуйста, подскажите.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: периодический скрип в передней подвеске справа на ухабах
18 Июня 2016, 16:34:45 »
Первый выбор это - втулки стабилизатора - по моему 500 руб. пара. Начни с этого, помогает в 50% случаях.
Paul_Shtali
Авто:CRV 0.1
г.Братск
19 Июня 2016, 06:36:52 »
Мучился с такой же бедой около года, не один сервис не выявил причину, решил снять стойку переднюю левую и поглядеть сам, проблема была в опоре амортизатора она была в хлам, заменил все в норме.
One-half
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
10 Июля 2016, 23:18:09 »
+1 Опорный подшипник стойки амортизатора
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
12 Июля 2016, 07:53:27 »
+1 Верхняя опора передней стойки.
