15 Августа 2026, 19:42:47
натяжитель ремня обводного
Тема: натяжитель ремня обводного (Прочитано 2628 раз)
moroz967
Авто:срв 3 ,АКПП,левый руль.
г.Ачинск
26 Июня 2016, 18:50:15 »
Доброго времени суток.подскажите пожалуйста кто в курсе шкивы коленвала у 2.0 и 2.4 одинаковые или нет ?Проблема поменял шкив поставил от 2.0 К20 на 2.4 К24Z4 продаваны уверяли что одинаковые Загремел натяжитель на следующий день , поменял натяжитель и ремень , стало лучше но в натяг остался звук как цокот металлический. Поездил звук бесит поехал к другому мастеру рассказал весь процесс, он за шкив зацепился говорит зря не померили и старый выкинул. Поменяли ремень поставили 730 натяжитель подтянулся стрелкой в самую ризку , поездил ,звук совсем чуть чуть но есть. чего делать ремень еще меньше ставить или шкив менять? И если шкив меньше значит скорость всех роликов изменится ? чем это черевато и может кто сталкивался , чето по темам ничего похожего не нашел.
