08 Сентября 2026, 01:16:47 *
Автор Тема: Смазка опорных подшипников honda crv 3  (Прочитано 8266 раз)
Александр А.
Авто:CR-V III, 2,4i, AT, левый руль
« : 27 Июня 2016, 15:56:13 »
После установки новых оригинальных опорных подшипников проблема увода автомобиля в сторону последнего поворота осталась, и даже, как мне кажется, усугубилась. Кроме того, при поворотах руля появился противный резиновый скрип,  который я пока приписываю новым пыльникам Febest.
В связи с этим возникли  вопросы:
1. Нужно ли было смазывать новые подшипники или они поставляются смазанными (в чем я был уверен) ?
2. Можно ли перетянуть подшипник гайкой расположенной на штоке амортизатора (мне кажется нельзя, но я уже не уверен в этом) ?
3. На подшипниках были красные точки. Имеют ли они отношение к ориентации подшипника на стойке?
Напишите, пожалуйста, кто знает ответы,  т.к. в ближайшее время запланирована поездка на юг.
P.S. ответов на форуме не нашел.
One-half
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #1 : 10 Июля 2016, 23:04:24 »
 Улыбка
1. Смазывать не нужно. Если только у тебя резиновой заглушки нет. Можешь туда солидола напихать, что бы грязь не попадала и потом не закисла гайка на центральном штоке.
2. При закручивании гаек много усилия не нужно, особенно тех (5 штук) которые крепят опорный подшипник. Их нужно затягивать с усилием 44 кг. Иначе ломаются шпильки.
3. Там по мимо красных точек есть ещё и стрелочка, указывающая как нужно устанавливать подшипник, где должна быть внешняя сторона. Но честно говоря я при установке не особо понимаю необходимость данных данных (обозначений) так как подшипник на амортизаторе крутится без проблем, и потом в момент установки все шпильки заходят в отверстия в кузове и по другому ты их ни как не поставишь.
А увод автомобиля в сторону вызван сход-развалом. При откручивание стойки, ты откручиваешь 2 гайки с болтами которые отвечают за сход-развал. Вот он у тебя и сбился.
P.S. Пыльник Фебест порвался через полгода эксплуатации или 10 тыс км примерно. Опорный подшипник Фенокс развалился примерно также, причём разбилась не резина а металл треснул и отвалился по кругу
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #2 : 17 Апреля 2022, 16:18:48 »
Приветствую! Планирую поменять смазку в подшипниках, посоветуйте какую правильно использовать , дело серьезное) надо что бы и влагостойкая, морозостойкость и что бы на жаре не вытекла.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #3 : 17 Апреля 2022, 16:58:07 »
И ещё важный вопрос, при сборке стойки , опору сверху надо затягивать на снятой с домкрата машине? т.е. стойка должна быть нагруженной?
Спасибо.
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
« Ответ #4 : 18 Апреля 2022, 01:47:52 »
Тоже интересует этот вопрос по выбору смазки, на драйве читал люди используют смазку для направляющих тормозов.
