12 Июля 2026, 07:27:05 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Honda CR-V K24A глохнет в жару  (Прочитано 10539 раз)
maloy-vdv
Авто:Honda CR-V, K24A, АКП, левое
г.Ангарск
« Ответ #15 : 07 Июля 2016, 14:55:20 »
Может банально датчик температуры ОЖ дурит или контакт в его цепи пропадает, поэтому и стрелка падает (ну и глохнуть может). В
этом случае "чек" загорается... Но тут он постоянно горит.
до проверки датчика пока руки не дошли, постараемся на выходных посмотреть
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #16 : 07 Июля 2016, 15:10:53 »
предохранитель не помню номер на нем фуел по английски написан
Судя по этой схеме, он под номером 6? Я правильно понял? При помощи визуального осмотра не нашел ничего с надписью FUEL. Сейчас нужно ехать, снимать всё пока времени нет.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7o.htm#162985
Evgen154
Авто:Хонда ЦРВ 2,4 МКПП 5,левый руль Америка
« Ответ #17 : 07 Июля 2016, 15:12:53 »
Если не найдешь я схожу гляну у себя скажу какой
maloy-vdv
г.Ангарск
« Ответ #18 : 08 Июля 2016, 05:36:48 »
Евгений, если не трудно, посмотрите пожалуйста!
« Ответ #19 : 08 Июля 2016, 08:45:24 »
А вообще я бы начал с проверки и удаления блокировок от сигнализации. Чаще всего именно они виновны во всяких случаях с "непонятностями".
Страниц: 1 [2]   Вверх
