23 Октября 2026, 03:38:19
Металлический свист в под капотом во время включения кондиционера honda crv 3
Тема: Металлический свист в под капотом во время включения кондиционера honda crv 3 (Прочитано 6797 раз)
АлександрШ
Авто:Хонда С-RV, 2.0 АКПП
г.Киров
29 Июня 2016, 23:09:17 »
Добрый вечер! Второй год наблюдаю
такую картину: при резком наборе скорости, и, соответственно при обгоне, при включенном кондее,
под капотом появляется "металлический" свист, очень похожий на скрип слабо натянутого ремня генератора на к- либо "ТАЗе". Длится сие безобразие,я так понимаю, ровно столько, сколько остаётся включенным компрессор.
Натяжитель, ролики, ремень-новые.
Может кто то встречался с такой бедой, поделитесь мыслями))))))
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Металлический свист в под капотом во время включения кондиционера honda crv 3
30 Июня 2016, 07:19:25 »
Подшипник компрессора если ещё не менял, скорей всего он.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
АлександрШ
г.Киров
30 Июня 2016, 10:10:26 »
Была мысль на счёт подшипника, единственное что наводит на сомнения, по поводу подшипника, это то, что свист проявляется именно при резком увеличении оборотов двиг.. В обычном режиме движения скрипа нет. И вся эта хреновина длится уже 2 года!!!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
03 Июля 2016, 16:45:05 »
У меня такой звук недавно появился, после 170 т.км, причем тоже ремень, ролик поменяны недавно, металлический подсвист при наборе скорости присутствует. Правда, при этом кондиционер выключен (100%).
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
03 Июля 2016, 16:58:04 »
может издает звук передний подшипник генератора? у меня тоже он появился. пробег 175 тыс. км. заменены натяжитель с роликом, подшипник кондиционера. водяной насос. Остался только обводной ролик и генератор не тронутыми.
АлександрШ
г.Киров
08 Июля 2016, 11:17:44 »
Может и генератор, только звук 100% при включенном кондее.
ivanzagoskin
Авто:Honda CR-V 1/1
02 Августа 2016, 07:24:27 »
была похожая проблема все вылезло на ружу через 7 т.км также поменял ролик муфту кондея ремень в итоге провернуло вкладыши на первом цилиндре.((((( а звук был похож толи ролик толи кондей.
