18 Марта 2026, 03:21:01
Mультимедиа
fast98
Как вывести кабель от магнитолы в верхний перчаточный ящик Honda cr v 3?
Тема: Как вывести кабель от магнитолы в верхний перчаточный ящик Honda cr v 3? (Прочитано 6429 раз)
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
07 Июля 2016, 18:23:14 »
Помогите новичку - есть CR-V 2008 года , штатная магнитола (без CD чейнджера ) , прикупил MP3 USB адаптер от Yatour...Хочу разместить его в верхнем перчаточном ящике. Кабель в магнитолу воткнул ( открыл нижний перчаточный ящик как-бы для смены салонного фильтра и там нащупал на задней стенке магнитолы разъем и воткнул) . Все фурычит - но размещать сам адаптер в нижнем перчаточном бардачке не очень хочется - верхний пустует ...Подскажите как снять заглушки внутри или сам верхний перчаточный ящик , чтобы туда протянуть соединительный кабель между магнитолой и адаптером?
Заранее благодарен и не ругайте за этот вопрос.
Sergey74
Авто:Honda CR-V III 2.4L
Re: Как вывести кабель от магнитолы в верхний перчаточный ящик Honda cr v 3?
08 Июля 2016, 07:29:10 »
сними накладку слева и протянешь кабель. У меня накладка рядом с адаптером лежит в ящике.
(321.79 Кб, 2835x1594 - просмотрено 1203 раз.)
08 Июля 2016, 08:53:46 »
Другой вариант: вытащи резиновый коврик, поддень и отщёлкни угловую крышку на дне, в открывшуюся дыру продень кабель, с края крышкна стороне задней стенки сделай небольшой вырез под кабель и поставь крышку на место, верни коврик. Тогда кабель будет входить в маленькое отверстие на задней стенке и все крышки, заглушки и пр. будет на месте.
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
08 Июля 2016, 16:38:56 »
Громадное спасибо коллеги за мудрые советы ...
Возник еще один вопрос -
вот этот адаптер ( MP3 USB адаптер от Yatour) хорошо бы иметь под рукой , а не в верхнем перчаточном ящике...(аппетит приходит во время еды!) Ну висящий из под торпедо под рулем -это убого и плохо , а вот нельзя ли удлинить кабель соединяющий адаптер с магнитолой , затем протянуть его в ящик , расположенный между передними сиденьями и в этот ящик поместить сам адаптер , тогда и флэшка и адаптер действительно будут под рукой ...Да и если вход AUX использовать ( ну например телефон подключить ) - то все будет рядом ...
Удлинить кабель -мне кажется не проблема , а вот протянуть его из под торпедо в этот ящик ...? Кто нибудь протягивал - сильно трудоемко ?
Подскажите кто делал .
Спасибо.
12 Июля 2016, 09:21:34 »
А в чём проблема то? Может сейчас производитель укоротил кабель, но года два назад его точно хватало, что бы сам плеер положить в верхний перчаточный ящик.
Mультимедиа
fast98
