07 Мая 2026, 01:51:41
Гудит и стрекочет под кормой на скорости от 70 км.ч. Авто колбасит
Тема: Гудит и стрекочет под кормой на скорости от 70 км.ч. Авто колбасит (Прочитано 3549 раз)
Danila_Kaluga
Авто:Honda CR-V II RD8, K20A4, 2.0, АКПП
г.Калуга
08 Июля 2016, 14:04:05 »
Приветствую. После покупки авто вылез косяк - от 70-80 км по трассе начинает гудеть и стрекотать где-то сзади. При этом если посмотреть в салон, все колеблется в такт этого стрекота, на 110 если газ отпустить гул почти пропадает. На 120 кмчас все начинает вибрировать и руль в том числе. Грешу на редуктор, но откуда тряска? Предыдущий владелец "ничего не видел и не слышал" традиционно... Он же ставил усиленные пружины ОВК. Так же он менял задние ступичные подшипники
СергейL
Авто:Honda CR-V 2002 двигатель К2.4А (2006г.) АКП европейка
г.Тверь
Re: Гудит и стрекочет под кормой на скорости от 70 км.ч. Авто колбасит
08 Июля 2016, 15:43:27 »
Балансировку колес проверить бы
08 Июля 2016, 17:11:47 »
Ступичные могут гудеть, но не стрекот. Проверь задние валы, они при продольном раскачивании не должны ударяться торцами. Но так как их держат резинки пыльников и они соскальзывают с пазов, то вал может сползти. Можно покрутить на подъемнике, подперев колеса повыше. До сотни разгоняешь и глушишь. Можно отдельно борта поднимать без ручника и определить сторону. Если совсем не понять, можно сначала кардан скинуть, потом редуктор со скалками.
Alexey.V74
Авто:CR-V K20A4
г.ныжныйновгород
08 Июля 2016, 20:22:26 »
А как крестовины на кардане ,может кардан бьёт?Ну и балансировку колёс обязательно,хотя резина около 110км/ч начинает бить.
