09 Мая 2026, 04:06:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4  (Прочитано 18388 раз)
« Ответ #15 : 19 Августа 2016, 14:34:50 »
одну защёлку та что у задней правой и левой двери не трогал (снимал с нее обшивку), остальные вылетают из кузова. да и с ручками вообще вроде и не замечал проблем.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #16 : 19 Августа 2016, 14:57:44 »
Раз вы там все ковыряете )) - как прочистить дренаж люка ?
« Ответ #17 : 19 Августа 2016, 15:05:05 »
Юра, в общем понятно. 146%, что ты на эти клипсы панель обратно не надел. А эта клипса важна! Она держит панель при срабатывании шторок, чтоб не убило.
Если надел, то расскажи как.
« Ответ #18 : 19 Августа 2016, 15:06:42 »
Кирилл, мне кажется надо снять потолок и разобрать сток люка. Он в виде алюминиевого профиля. А может достаточно выдернуть из него трубки дренажа и поковыряться в дырках.
« Ответ #19 : 19 Августа 2016, 15:51:12 »
Стас если их не надеть то будет щель с палец, первый раз тож промучился с одеванием панели на клипсу, а потом ток в путь, первым делом накидываю панель на эту клипсу у двери а остальные просто защелкиваю.
« Ответ #20 : 19 Августа 2016, 16:09:32 »
ну блин мы вдвоем час мучились и накинуть не смогли...
« Ответ #21 : 19 Августа 2016, 16:24:06 »
Зачем ты туда опять хочешь залезть то?
« Ответ #22 : 19 Августа 2016, 17:19:52 »
Можно проволочкой закругленной на конце медной с верху аккуратно в сливные попробывать или взять шприц грамм на 100 засосать крота и также залить в отверстия подождать часок и продуть компрессором
« Ответ #23 : 19 Августа 2016, 17:26:29 »
у меня шов панелей крыши и задней стойки хрустит. Сам метал, с точечной сваркой. Хочу проварить его. Затрахал щелчками.
Я его силиконовой смазкой заливал, опять проявились.
« Ответ #24 : 19 Августа 2016, 21:16:55 »
Во ты дал, заварить... купи заводской герметик для швов даже нашь можно использовать не помню как он по научному называется. Который на конвейере используют и будет мертво.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
« Ответ #25 : 19 Августа 2016, 22:42:51 »
А не похоже ли это на нечастые поскрипывания при проезде очень медленно на неровностях? А то есть что-то такое сзади, а поймать не могу..
« Ответ #26 : 19 Августа 2016, 22:47:51 »
Брызни в замок задней двери. У меня скрипел.
sandyp
« Ответ #27 : 19 Августа 2016, 22:51:51 »
никогда бы не подумал на замок. Попробую.
« Ответ #28 : 20 Августа 2016, 11:09:03 »
Стас вот ручки
* 20160820_104121-1.jpg (99.45 Кб, 853x480 - просмотрено 668 раз.)
* 20160820_104158-1.jpg (227.62 Кб, 853x480 - просмотрено 653 раз.)
« Ответ #29 : 20 Августа 2016, 11:22:30 »
Спасиб, крепко держаться в гнездах заглушки? Не болтаются?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
