09 Мая 2026, 01:52:31
Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4
Тема: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4 (Прочитано 18382 раз)
Роман88
Авто:Honda CR-V IV 2.4
г.Н.Новгород
09 Июля 2016, 09:47:22 »
ДД! Помогите советом, фото, инструкцией как снять потолок и добраться до люка, точнее больше меня интересует шторка, она туго перемещается, и в конструкции при езде и постукивании по потолку в области светильника прослушивается мелкое, но очень неприятное дребезжание оно то больше и толкает (вымораживает) меня на действия по разбору. Подозрение, что шторка не в пазах, не на своем месте, и т.д. Про гарантию: официалы подтвердили, что шторка ходит с большим усилием, нежели так должно быть и сказали, что случай гарантийный, но намекнули если найдут там камешек, листик, перышко, что угодно, что мешает ходьбе шторки, то это не гарантия и я буду должен 10000. Я понимаю, что если там и ничего не будет, то это там появиться. В общем, хочу попробовать сам разобраться в вопросе, конечно, не без помощи.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка.
09 Июля 2016, 11:55:13 »
Крайне не советую снимать потолок. Считай, что придется разобрать всю обшивку салона. Полностью обшивку багажника и черные и бежевые панели, так же обшивку средних стоек и пороги.
Наломаешь клипс тысячи на 3. Если готов потратить на разбор день, а потом ждать приходя сломанных креплений неделю, и потом день собирать, то расскажу.
Сразу скажу, что поставить бежевые панели багажника ОЧЕНЬ трудно, в каждой есть одноразовая клипса, для удерживания панели при срабатывании подушек, их новые покупать.
Обшивку крыши поломать очень легко. Крышечки ручек в потолке одноразовые, если выковырять их, то они уже не будут плотно сидеть. Будут дребезжать, а стоят тысячи 3 на все двери.
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
09 Июля 2016, 11:58:40 »
Роман, попробуйте попросить о Вашем присутствии при процессе.
Главное правильно и доброжелательно поговорить с мастером.
У меня такое получалось.
Re: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4
09 Июля 2016, 16:32:51 »
Может сначала снять светильник и провода проверить. Дребезг меняется при разных положениях шторки?
Роман88
г.Н.Новгород
11 Июля 2016, 09:00:40 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать
сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту
часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Читаем правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Роман88
г.Н.Новгород
11 Июля 2016, 09:01:10 »
Роман88
г.Н.Новгород
11 Июля 2016, 09:06:43 »
Дребезжит одинаково во всех положения, но может перестать на некоторое время при изменении положения. Через некоторое время в этом положение начинает дребезжать.
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
11 Июля 2016, 10:07:52 »
Когда перешивали потолок,разбирал всё сам,вынимал люк-т.е. всё полностью.Не сломал ни одной клипсы,одну только потерял,потом поставил)Ничего страшного там нет,возни только очень много.
19 Августа 2016, 12:28:43 »
Вот расскажи как ты вынимал эти клипсы верхней обшивки багажника?
Если их не вынуть из кузова - обратно панель багажника не сломав обшивку потолка не поставить!
Doom303
19 Августа 2016, 12:33:40 »
длинной-широкой плоской отвёрткой вылетают на ура.
19 Августа 2016, 12:51:50 »
Откуда вылетают? У меня при вытаскивании из кузова обе поломались. Хотя выковыривал профи кузовщик.
Doom303
19 Августа 2016, 13:23:09 »
семь раз потолок разбирал, когда подбирал правильную антенну, все клипсы целые.
19 Августа 2016, 13:35:58 »
Юра, давай по порядку рассказывай как с этими клипсами работать! А то у меня сегодня вопрос решить брать новые или ....
И еще, можешь сфотать, что у тебя с заглушками крепления ручек, те что к потолку крепятся.
Doom303
19 Августа 2016, 14:10:48 »
нужна длинная плоская крепкая отвертка см25, чуть оттягиваешь панель (держешь ее в натяг всегда) отверткой щупаешь место где клипса и отверткой помогаешь в меру сил ее от щёлкнуть, чпок-чпок её
ну как то так. (правда руки всё равно все будут изодраны)
фотки ручек сделаю вечерком, а что с ними не так у тебя?
19 Августа 2016, 14:26:59 »
Ты эту клипсу не вытаскивал из кузова? Ты просто с нее снимал панель? А потом обратно насаживал на эту клипсу?
Я так пробовал, обратно насадить на эти клипсы у меня не получилось. Там бы пришлось обивку потолка раскрошить. По этому купил новые.
Но вот опять снимать надо потолок.
Заглушки ручек после первого извлечения немного деформируются и уже не выглядят как новые. По крайней мере те что справа. Левые вроде ок.
