04 Сентября 2026, 06:04:19
Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4
Тема: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4 (Прочитано 22674 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Разобрать потолок и добраться до механизмов люка, шторки люка Honda cr v 4
Ответ #15 :
19 Августа 2016, 14:34:50 »
одну защёлку та что у задней правой и левой двери не трогал (снимал с нее обшивку), остальные вылетают из кузова. да и с ручками вообще вроде и не замечал проблем.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #16 :
19 Августа 2016, 14:57:44 »
Раз вы там все ковыряете )) - как прочистить дренаж люка ?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #17 :
19 Августа 2016, 15:05:05 »
Юра, в общем понятно. 146%, что ты на эти клипсы панель обратно не надел. А эта клипса важна! Она держит панель при срабатывании шторок, чтоб не убило.
Если надел, то расскажи как.
Ответ #18 :
19 Августа 2016, 15:06:42 »
Кирилл, мне кажется надо снять потолок и разобрать сток люка. Он в виде алюминиевого профиля. А может достаточно выдернуть из него трубки дренажа и поковыряться в дырках.
Doom303
Ответ #19 :
19 Августа 2016, 15:51:12 »
Стас если их не надеть то будет щель с палец, первый раз тож промучился с одеванием панели на клипсу, а потом ток в путь, первым делом накидываю панель на эту клипсу у двери а остальные просто защелкиваю.
Ответ #20 :
19 Августа 2016, 16:09:32 »
ну блин мы вдвоем час мучились и накинуть не смогли...
Doom303
Ответ #21 :
19 Августа 2016, 16:24:06 »
Зачем ты туда опять хочешь залезть то?
Doom303
Ответ #22 :
19 Августа 2016, 17:19:52 »
Можно проволочкой закругленной на конце медной с верху аккуратно в сливные попробывать или взять шприц грамм на 100 засосать крота и также залить в отверстия подождать часок и продуть компрессором
Ответ #23 :
19 Августа 2016, 17:26:29 »
у меня шов панелей крыши и задней стойки хрустит. Сам метал, с точечной сваркой. Хочу проварить его. Затрахал щелчками.
Я его силиконовой смазкой заливал, опять проявились.
Doom303
Ответ #24 :
19 Августа 2016, 21:16:55 »
Во ты дал, заварить... купи заводской герметик для швов даже нашь можно использовать не помню как он по научному называется. Который на конвейере используют и будет мертво.
sandyp
Авто:CR-V 2.4 EXE Basque Red
Ответ #25 :
19 Августа 2016, 22:42:51 »
А не похоже ли это на нечастые поскрипывания при проезде очень медленно на неровностях? А то есть что-то такое сзади, а поймать не могу..
Ответ #26 :
19 Августа 2016, 22:47:51 »
Брызни в замок задней двери. У меня скрипел.
sandyp
Ответ #27 :
19 Августа 2016, 22:51:51 »
никогда бы не подумал на замок. Попробую.
Doom303
Ответ #28 :
20 Августа 2016, 11:09:03 »
Стас вот ручки
(99.45 Кб, 853x480 - просмотрено 780 раз.)
(227.62 Кб, 853x480 - просмотрено 756 раз.)
Ответ #29 :
20 Августа 2016, 11:22:30 »
Спасиб, крепко держаться в гнездах заглушки? Не болтаются?
