14 Января 2026, 06:35:19 *
Автор Тема: #Разъем пассажирской двери honda rd1 - обрыв проводов  (Прочитано 27967 раз)
Ambioz
Авто:CR-V RD-III, RE4, K24Z, АКПП, Япония
г.Бурятия
« : 09 Июля 2016, 17:33:24 »
Перестал работать динамик передней пассажирской двери. При шатании штекера, входящего с торца в дверь, звук появлялся. Вытащил разъём, обнаружил три оторванных провода, хотя всё остальное (зеркала, замок) работало.
Прочитав http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html тему с такой же проблемой, решил восстановить разъём, но при вытаскивании контактов оборвал еще два провода и поломал/погнул сами контакты. В общем, решил подключать на прямую.
Снял крыло, обшивку двери открутил снизу, отогнул и вставил распорку, что бы пролезла рука.
Откусил провода от разъема двери, соединил к ним проводки, длиною 20 см и просунул их в отверстия разъёма двери, свободные от контактов. Всего проводов 12 шт. Зарисовал на бумажке цвета проводов и соответствующие отверстия разъёма, в которые их просунул.
Далее выполнил ту же операцию с разъёмом жгута, выходящего из под крыла - просунул провода, идущие из двери в соответствующие отверстия разъёма (без контактов) и соединил их с проводами жгута. При этом контролировал, что бы провода не перекрещивались между разъёмом двери и разъёмом жгута.
Излишки проводов затянул в дверь и соединил разъёмы.
Распиновка разъёма пассажирской двери (вид на разъём с торца двери, со стороны контактов):
Небольшой фотоотчет:
Снял крыло
Разъём со стороны жгута
Оторванные провода в разъёме жгута (серый с черной полосой - на динамик)
Вид со стороны контактов
Разъём на двери
Покрупнее
Его распиновка
Новые провода, просунутые в свободные отверстия разъёма жгута
Они же, выходящие из противоположных отверстий разъёма двери
Ещё один вид. Далее, втянул провода в дверь до соединения разъема (папа в маму Улыбка)
Нарушение правил форума п 3.3  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Есть 2 темы по данной проблеме  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9024.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13581.0.html
* 2.jpg (69.31 Кб, 800x478 - просмотрено 1891 раз.)
* 3.jpg (69.93 Кб, 478x800 - просмотрено 1820 раз.)
* 4.jpg (60.29 Кб, 478x800 - просмотрено 2685 раз.)
* 5.jpg (64.75 Кб, 478x800 - просмотрено 2138 раз.)
* 6.jpg (79.12 Кб, 478x800 - просмотрено 1661 раз.)
* 7.jpg (91.99 Кб, 478x800 - просмотрено 1953 раз.)
* 8.jpg (43.03 Кб, 495x497 - просмотрено 7576 раз.)
* 9.jpg (71.43 Кб, 800x478 - просмотрено 2556 раз.)
* 10.jpg (85.45 Кб, 478x800 - просмотрено 1539 раз.)
* 11.jpg (98.01 Кб, 478x800 - просмотрено 1434 раз.)
* 12.jpg (71 Кб, 478x800 - просмотрено 4002 раз.)
* 13.jpg (99.56 Кб, 800x478 - просмотрено 1652 раз.)
* 14.jpg (87.84 Кб, 478x800 - просмотрено 1871 раз.)
Honda CR-V, RD-1, 1997г., 2,0 л.
CR-V RD-III, RE4, K24Z, АКПП, 2007г. Япония
« Ответ #1 : 12 Июля 2016, 09:26:36 »
Добавлю ещё критики:
Теперь получается, что при необходимости снять дверь надо будет откусывать двенадцать (а для водительской двери более двух десятков) проводов, а при установке сращивать их обратно. Не лучшее решение...
