24 Октября 2026, 12:29:12 *
Автор Тема: Верещанье справа Хонда срв2 2002гв,АКПП,мотор2.4 американка  (Прочитано 11871 раз)
хома71
Авто:honda CR-V 2.4 акпп.америка
« : 10 Июля 2016, 09:58:39 »
Всем привет! Сразу скажу: пользоваться поиском умею,по своей проблеме ничего не нашёл. Проблема следующая: Хонда срв2 2002гв,АКПП,мотор2.4 американка,при прогретой машине,стоя на месте,в режиме акпп Dили R появляется звук похожий на верещанье кузнечика. Звук исходит с правой стороны двигателя по ходу движения. Снимал ремень,дабы исключить все навесное и натяжитель,звук остался. Снял колесо,звук исходит из района шкива КВ,рядом находиться лючок гидронатяжителя цепи,снял его,визуально все хорошо,сжимается туго,пружина не сломана. Поставил назад,все тоже самое. Может ли так верещать цепь? Или башмак успокоителя? Что в том районе может ещё стрекотать? Да кстати при переходе в нейтраль все становиться тихо. Пробег 208000, едет и заводиться хорошо,расход норм,ошибок нет. Глушитель и катализатор тоже исключил. Кто что скажет?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #1 : 10 Июля 2016, 12:43:00 »
А нет течи сальника коленвала?
С такой проблемой часто жалуются на распухание некой резиновой части на шкиве коленвала, так что она трёт по крышке. Имхо - трение резины по металлу будет напоминать такой звук
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2 : 10 Июля 2016, 13:10:46 »
Пошатай снизу гушитель, можно ладонью слегка постучать, имитируя вибрацию. Тоже сначала исключил, потом случайно обнаружил, у меня так умирала конусная прокладка первого соединения. Тоже справа стрекотало, на ГУР грешил. Именно от трения звук, не от выхлопа. И не обожгись, горячо!:)
хома71
« Ответ #3 : 10 Июля 2016, 19:47:39 »
Сальник тек,было такое,год назад заменил,звука не было. На днях снимал шкив,следов трения о крышку не было ,так что это не то. За совет спасибо.
хома71
« Ответ #4 : 10 Июля 2016, 19:51:05 »
Спасибо, на днях попробую, о результате отпишусь. Достало меня это стрекотание мля
Alexey.V74
Авто:CR-V K20A4
г.ныжныйновгород
« Ответ #5 : 10 Июля 2016, 21:51:08 »
Нужно загнать на яму и послушать,забыл как эта штука у докторов называется она ещё с аппаратом давление мерить в комплекте ,в принципе можно и так дотянутся .Думаю звук идёт из АКП  через КВ .Слушайте с торца АКП  . А на горке АКП нормально держит?. Попробуйте резкий старт ,газ в пол,на первой передаче звук должен быть слышен .Возможно я ошибаюсь  Подмигивающий
хома71
« Ответ #6 : 11 Июля 2016, 07:44:18 »
2 Злой
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #7 : 12 Июля 2016, 20:39:33 »
Чем чем послушали?НепонимающийНепонимающий?? Стробоскопом теперь слушают - чудеса науки... Смеющийся
хома71
« Ответ #8 : 13 Июля 2016, 11:42:28 »
3 Злой
VsK
« Ответ #9 : 13 Июля 2016, 22:14:17 »
Он называется стетоскоп (фонендоскоп) - для прослушивания тонов сердца. Для автомобилистов слегка модернизирован - к мембране (которую доктора прикладывают к грудной клетке) приделан металлический штырь, которым и касаются подозрительных мест в авто, для локализации источника посторонних шумов.
хома71
« Ответ #10 : 19 Июля 2016, 18:41:31 »
Вообщем, вскрыл сегодня мотор,на предмет замены цепи ГРМ,как советовали сервисмэны,однако цепь, в отличном состоянии,вылет гидронатяжителя около 1 см,успокоители без повреждений,думаю ну и что дальше? А дальше мой взгляд привлекла цепь масляного насоса,почему то провисшая! А провисла она потому что оказался сломан башмак-натяжитель этой цепи. Цена вопроса 3500, а меня с ходу разводили на замену цепи ГРМ со всеми приблудами около 25000!! Без выяснения причины,цепь и все !!! Так что ребята своими ручками все надежней и дешевле.
хома71
« Ответ #11 : 19 Июля 2016, 18:50:45 »
Есть фото,как отправить,незнаю,не юзер мля,как говориться Смеющийся Смеющийся Смеющийся
хома71
« Ответ #12 : 19 Июля 2016, 18:58:23 »
Кстати,вопрос Сан Санычу: поддон до конца снять не могу,ну не снимать же подрамник?? Пусть плавают куски башмака,или все таки заморочиться,снять? Я сам думаю,ничего страшного,на заборнике сетка,что скажете?
zabor
« Ответ #13 : 20 Июля 2016, 01:14:58 »
На все три вопроса на форуме есть ответы! Афро
Неужели так трудно прочитать правила форума и научиться пользоваться поиском??? Бедный Сан Саныч, расписывает одно и тоже по пять раз и снова......, мое бы терпение лопнуло: punish2
Ладно, помогу Санычу! Смеющийся
1) про фото- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.msg12858.html#msg12858
2) про поддон много, но хоть вот - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.msg869191.html#msg869191
3)убирать из картера или нет- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7101.msg820290.html#msg820290
P.S. про поиск- http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137316.msg690422.html#msg690422
sebastyan6969
Авто:Honda cr-v RD7 2.4vtec автомат.левый руль
г.Актау
« Ответ #14 : 20 Июня 2017, 18:21:23 »
https://www.youtube.com/watch?v=gzAnfZwcs18&feature=youtu.be
Приветствую Вас форумчане! У меня проблема из похожих.  Года два, как трещит звук такой и с каждым годом усиливается. Посоветовали поменять подшипники натяжителя, генератора и один спец на сто пудово посоветовал поменять ГУР - типа износ внутри. Поменял а звук остался, теперь грешат, что в двигателе,что гремит-трещит. Раньше после прогрева я звук работающего двигателя не слышал, а сейчас как дизель работает. Этот ролик я нашел на Ютубе ,выложу и свой.
