30 Сентября 2026, 13:00:44
Какой аккумулятор поставить HONDA CR-V 2008 , 2 л , АКПП?
Тема: Какой аккумулятор поставить HONDA CR-V 2008 , 2 л , АКПП? (Прочитано 31398 раз)
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
10 Июля 2016, 20:40:57 »
Уважаемые знатоки , имею HONDA CR-V 2008 , 2 л , АКПП...До сих пор работает заводской аккумулятор - VARTA 545059036 (12 V 45 Ah 360 A (En)).
Был на сервисе (по другим делам) , заодно проверили аккумулятор и сказали , что к зиме сдохнет ...
Вопрос - какой купить и поставить , хочу сделать сейчас - лето ...
Как я понял , VARTA такие уже не выпускает...Что поставить - чтобы электроника и электромеханика от HONDA стыковалась с ним (зарядка и работа стартера ) и прослужил столько же как и этот заводской ....
Посоветуйте что-нибудь родное для HONDA CR-V....(немецкое или японское).
Кто имеет опыт -подскажите.
Заранее спасибо.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
Re: Какой аккумулятор поставить ?
10 Июля 2016, 21:06:45 »
Третий год стоит Варта Сильвер 70 ампер часов. Все отлично. Зимой особенно.
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
Re: Какой аккумулятор поставить HONDA CR-V 2008 , 2 л , АКПП?
11 Июля 2016, 11:19:45 »
Спасибо за ответ , но у меня все-таки есть вопрос .
Если штатный аккумулятор стоит нА 45Ач ,на максимальный ток 360 А -то и вся заряжающая его электроника и электромеханика от Хонды рассчитана на это ? И будет ли эта электроника и электромеханика оптимально работать с аккумулятором на 70 Ач (в том числе и на холоде зимой )?
Конечно хорошо иметь запас по емкости и по току максимальному (запас относительно штатного аккумулятора) , но тогда почему скажем при поставках в Россию с ее холодами сразу не ставить аккумулятор с запасом по сравнению с Европой ( если электроника позволяет ) ?
Может быть я навожу "тень на плетень" , но вопрос этот,как мне кажется ,имеет место быть .
Может быть я не прав и у HONDA MOTORS где -то оговорена возможность использования аккумуляторов (в тех же габаритах что и у штатного девайса) в каком-то диапазоне емкостей ...А может есть ограничения и электроника не позволяет больше 45Ач запихивать в аккумулятор и аккумулятор скажем с 70 Ач будет вечно недозаряжен ...? и критично ли это ?
Кто нибудь может по этому поводу развеять мои сомнения ?
Заранее спасибо всем за внимание.
Serioga
г.Радужный ХМАО
11 Июля 2016, 17:45:59 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0.html
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
12 Июля 2016, 09:04:17 »
Натурально тень на плетень
Мирянин
15 Июля 2016, 17:59:28 »
Меняй большей емкости не бойся,для Сибири оптимален 60Ач,для европейской части и меньше будет достаточным.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
17 Июля 2016, 21:33:26 »
Спасибо. Значит, можно без опаски ставить аккум большей мощности.
У меня уже второй на 45 - поменяли по гарантии полтора года назад.
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
19 Июля 2016, 10:10:11 »
Спасибо всем за советы. Что сделал :
-купил VARTA Silver 54R (C30) 530 А обр. пол. 54 А/ч (554 400 053 316 2)-Чехия , 2г гарантия , срок изготовления 61 (сказали январь 2016)...
- при покупке его проверяли вилкой = без нагрузки 12.65 В , под нагрузкой = сначала 8.8 и потом 10 В...
Попросил проверить старый той же вилкой - показания оказались такие же ....
Я в смятении : старый зимой проверяли на СТО Фильтр - сказали не держит и вот вот умрет (старый он с 2008 года) , причем может умереть в любой момент (типа осыпаться и прочее), собственно по этой причине стал искать сейчас замену и купил...
Но результаты проверки вчера старого в магазине akbmag.ru мне трудно понять ....где правда и как поступить : ездить на старом до кончины ...или все-таки поставить новый и начать эксплуатировать ?
Знатоки подскажите пожалуйста.
Спасибо.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
19 Июля 2016, 10:18:45 »
Цитата: genach49 от 19 Июля 2016, 10:10:11
как поступить :
Зарядить новый аккумулятор и ещё раз проверить на СТО. Ссылку выше дали. 116 страниц мало? надо ещё 116 про твой уникальный аккум развести?
(Джо Райан)
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
19 Июля 2016, 11:28:55 »
Извините - я думал что форум не только для продвинутых пользователей , а можно простому смертному попросить совета , если на его вопрос нет ответа на 116 страницах ...Можно спорить о том , что я физику знаю лучше чем ты , а простой вопрос задать - нет не моги...
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
19 Июля 2016, 11:41:18 »
Про физику я не понял.
(117.16 Кб, 832x764 - просмотрено 2154 раз.)
(146 Кб, 785x604 - просмотрено 2495 раз.)
(Джо Райан)
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
19 Июля 2016, 12:20:22 »
Посмотрите выше на ссылку ,которую дает Seryoga....там 116 страниц и споры физиков с лириками есть....
genach49
Авто:CR-V АКП 2.0
19 Июля 2016, 12:24:26 »
И все-таки нужен совет - ставить новый акк или ездить еще со старым ....У меня при проверках и тот и другой после 5 сек напряжение было больше 10 вольт...Но один акк используется с 2008 года , а второй - новый изготовленный в январе 2016 ...Совет ??
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
19 Июля 2016, 12:25:40 »
Цитата: genach49 от 19 Июля 2016, 12:24:26
...Совет ??
(152.93 Кб, 1024x721 - просмотрено 3287 раз.)
(278.79 Кб, 660x710 - просмотрено 2465 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
Ответ #14 :
19 Июля 2016, 12:29:19 »
(371.84 Кб, 1028x691 - просмотрено 3105 раз.)
(Джо Райан)
