24 Октября 2026, 05:56:21 *
Автор Тема: После 2-х сход-развалов Хонда срв 3 тянет вправо Помогите решить проблему  (Прочитано 5999 раз)
Елфим
Авто:Хонда СРВ, 2л, акпп
г.сыктывкар
« : 11 Июля 2016, 16:58:11 »
Помогите специалисты- кто поможет, в чем может быть проблема: После перехода на лето (Хонда срв 3 2008 г.в.) тянет вправо, заехал на стенд-регульнули, все в норме в зеленой черте, через день приехал, так как тянет вправо-подняли сверили-якобы все хорошо, трогать отказались, сославшись на колейность на дороге. Через неделю на другой стенд, где будто нивелирование стенд проходил-даже поправили что-то, с выводом-"должно было тянуть вправо". Через два дня я снова приехал к ним-говорю-тянет вправо. Мне посоветовали поменять резину местами.
Вообщем, поменял все колеса местами, даже на диске кррутил (не направленный рисунок), давление в норме, подвеска в идеале, резина без износа новая. Что делать-к кому ехать-незнаю. Но ТЯГА вправо меня заколебала. Выкладываю два отчета со стендов
* sc0002.jpg (78.72 Кб, 724x1024 - просмотрено 1326 раз.)
* sc0001.jpg (62.39 Кб, 724x1024 - просмотрено 1239 раз.)
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #1 : 11 Июля 2016, 17:38:37 »
Привет.
 Могу посоветовать поискать форум "развальщиков", там ребята по продвинутей в этих цифрах.
 А, от себя могу добавить "скан" 2014г. Нашел в доках на тачку. Резина зимняя с тех пор катается у меня, на этой машине. Равномерный износ и не каких явных "уводов". Исключая кривые дороги. По сравнивай цифры......  Рот на замке
Если плохо видно сделаю по крупней. Без сжатия не загружается.
* IMG_20160711_202830.jpg (42.92 Кб, 480x640 - просмотрено 1202 раз.)
Елфим
г.сыктывкар
« Ответ #2 : 11 Июля 2016, 17:50:11 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
serenkiy515
Авто:CRV 3 2.0
г.Караганда.
« Ответ #3 : 11 Июля 2016, 19:18:47 »
Как тогда вообще понимать кто кому хотел, что сказать?
ты что дурак?
Childer
Авто:CRV III 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 07 Августа 2016, 19:37:51 »
Тоже два сход развала безрезультатно. Начал думать и вспомнил старушку ниву много лет назад. И точно. У меня чуть закис передний правый суппорт тормозной. То тянет вправо, то вроде опустит... колодка была уже сильно изношена, поэтому в моем случае проверить было просто заменой колодок. Сейчас все ок, кроме осознания того, что скоро колодки опять износятся, поршень окажется в том же месте и снова будет тянуть вправо. Суппорт скорее всего на замену
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #5 : 08 Августа 2016, 12:06:47 »
Была такая же небылица. Все перепробовал, 8 раз перепроверял - экспериментировал методом исключения - все фигня таже.
Здесь же на форуме нашел чей-то опыт решения данной проблемы. Так же сделал - проблема исчезла.
Причина оказалась в опорном подшипнике стойки. Заменил оба (право/лево) и чашки до кучи. Все ок!
