06 Сентября 2026, 06:22:26
Мигает огонек "зеленый ключик". Иммо не видит ключи на CR-V gen4.
Тема: Мигает огонек "зеленый ключик". Иммо не видит ключи на CR-V gen4. (Прочитано 16330 раз)
Tims
г.Артем
Re: Мигает огонек "зеленый ключик". Иммо не видит ключи на CR-V gen4.
Ответ #15 :
13 Июля 2016, 11:34:10 »
Цитата: угу от 13 Июля 2016, 09:16:22
Суровый ты , Олег, - стекла бить ).
А отжать верхнюю часть двери не удалось ?
не,дело было на пляже,на море, 200км от дома,медвежатник,да,постоянно забит номер в трубе,ехать не захотел...тут прикол,долго думали,какое бить? переднее или заднее на дверях,решили,перед,ибо....фиг знает почему,домой приехал,вылез в инет задних валом,передних родных нет,пришлось китайское брать,волнами было,так и продал,не заметили...
Ответ #16 :
13 Июля 2016, 11:45:14 »
Многие бьют самое маленькое стекло, как потом оказывается онообычно в 3-4 раза дороже переднего бокового))
Tims
г.Артем
Ответ #17 :
13 Июля 2016, 11:55:38 »
это я сразу отмел,товарищ,так сделал,замучился искать,ну..
Tims
г.Артем
Ответ #18 :
14 Июля 2016, 04:54:16 »
чуть продолжу,вроде в теме это..
закрываю всегда авто так,сперва кнопку на двери,потом на пандору..открытие происходит в обратку,с пандоры снимаю,двери заперты,это для себя так решил,если сканируют сигналку,иммо не даст открыть двери...
Но вот какой момент,хожу с "планшеткой" иммо постоянно в ней,брелок пандоры сверху пристегнут..было уже два раза попадалова,подъезжаю к гаражу,"планшетка" с иммо в машине,отстегиваю брелок пандоры,ставлю на охрану,двери закрываются..
когда снимаю с пандоры, двери заперты..т.е. штатная встала сама и заперла двери,попасть в машину не могу...
тут как раз медвежатник и выручал,три минуты и машина открывалась...кстати рубль стоила услуга два года назад,больше с оставлением иммо в машине не экспериментирую...
Артур85
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #19 :
12 Декабря 2016, 15:15:31 »
У меня была проблема, заводишь машину, а она сразу же глохнет при этом моргает зеленый ключик на панели, проблема была в кольце иммобилайзера, поменяли по гарантии.
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
Ответ #20 :
12 Декабря 2016, 19:21:24 »
В эти выходные тоже была проблемка:
Вышел из магазина, открыл двери пандорой, сел, завел - заглохла.
Не не понял!! Завожу снова - не заводится, не реагирует на зажигание. Горит зеленый ключик.
Высунул вставил ключ, завожу - нифига.
Высунул ключ, поставил на охрану пандорой сидя в машине. Снял с охраны пандорой, завожу - стартер крутит но не заводит, горит зеленый ключ..
Снова на охрану ставлю и завожу с брелка пандоры. Завелась. Работает. Снимаю с охраны пандорой, Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и еду.
Так и не понял что это было.
Lion_
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ханты-Мансийский АО
Ответ #21 :
14 Октября 2020, 21:05:14 »
Была такая же проблема... Запустил с брелка сигнализации при закрытом авто... Аппарат завелся... Заглушил... Открыл авто сигнализацией... завелся с ключа...
