05 Апреля 2026, 18:42:40
лопнул шланг гур хонда црв 2,4;американец
Тема: лопнул шланг гур хонда црв 2,4;американец (Прочитано 11164 раз)
demonoleg
Авто:хонда црв 2,4;американец
г.Железнодорожный
14 Июля 2016, 12:51:22 »
всем привет кто знает есть замены оригинального шланга гур или как исположения вышли подскажите
Supostat40
Авто:HONDA CR-V RD8 K20A4 компл.EX Англия
г.Калуга
Re: лопнул шланг гур хонда црв 2,4;американец
14 Июля 2016, 15:44:25 »
в2013 году тоже шланг лопнул и сразу в двух местах. Китайцы аналогов не далают, пришлось покупать оригинал, тогда 7500 сейчас раз в два три дороже, даже спрашивал в фирме б/у запчастей, сксзали, что все шланги на разборке режутся. Можно говорят обжать шланги в фирме которая занимается шлангами высокого давления.
Счастливый обладатель HONDA CR-V
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
14 Июля 2016, 15:53:46 »
Обратись к тем , кто занимается кондиционерами , холодильниками. Они ремонтируют ( обжимают ) шланги.
demonoleg
г.Железнодорожный
14 Июля 2016, 16:56:17 »
Спасибо
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
17 Июля 2016, 18:32:31 »
Нейлоновый не советую, у брата на Camry вырвало его, теперь будет с металлокордом заказывать (обжимать)...
astin
Авто:СR-V RD5 АКПП Левый
г.Знаменск
05 Ноября 2016, 20:18:12 »
На Aliexpress их валом, от 2600 и до 4500 новые, правда отзывы не читал. На разборках в Новосибе средняя цена 2000 р. + 300 до транспортной, в любой конец за 500 точно дойдет, но есть мнение, что если раз порвало, ищи проблему в давлении, иначе можешь ими запасаться.
У меня тож подтекает, на глазах трещины образовывались прямо вначале шланга, замотал изолентой и стянул четырьмя хомутами, тыс 7 пока полет нормальный, чуть сыреет но не течет и не трескается дальше. Пока подзабил, но чую добром не кончится, на холодную около одной-двух минут неприятный звук от ГУР, как будто цокает, что то. Скоро думаю разбирать придется.
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
07 Ноября 2016, 12:28:15 »
Подскажите пжлст куда смотреть и что делать, если в гуру начинает пениться жидкость? И звук появился при повороте руля небольшой? Машина на холодную завожу и мин через 3-5 смотрю жила вспенивается.
astin
г.Знаменск
17 Июля 2017, 12:11:18 »
2
[/quote]
Тож пенилось, и гул стоял, оказалось рукожопый мастер при смене ремня (ручейкового) сломал нижнюю трубку бачка ГУР, приклеил с втулкой, диаметр отверстия уменьшился (это что касается пены, вылечил заменой бачка) плюс линул дикстрон (добавил жижи когда трубку сломал) пришлось жижу менять всю, гул убрал только этим (параллельно ремкомплектом перебрал насос и промыл, не уверен что была в этом необходимось, внутри все чисто было).
ЗЫ: на форумах есть мнение что насосу пипец и пениться будет пока не сменишь его, я после вышеуказанных танцев с бубном тыс 30 уже прошел, пока всё норм тфу 3 раза.
Да и к предыдущему сообщению, с Алли заказал шланг высокого давления, поменял, 5 тыс. полет нормальный, качество хорошее, но вот ГУР стал чуть гудеть, слышно в крайних положениях, но работает все хорошо.
babon2
Авто:HONDA CRV, 2.4, бензин, автомат
г.гомел
17 Декабря 2017, 20:04:42 »
Доброго времени суток , форумчане. Образовалась дыра, как шилом кто-то проколол в шланге ГУРа. 2.4. Америка. Масло сочится по капельке при работающем двигателе. Новый около 200 баксов. В одной конторе по ремонту гидравлики взялись делать ,но гарантий не дали. Во второй сказали ,что внутри этого шланга ещё идёт одна трубка меньшего диаметра и в ней есть дырки через которые циркулирует масло. Кто-нибудь сталкивался с таким ремонтом? Полый это шланг? Или там внутри целая конструкция? Или лучше искать б/у?
VsK
17 Декабря 2017, 21:29:03 »
Почитай эпопею со шлангом тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32785.135.html
с ответа #145. И реши что делать.
Поиск ни фига не работает. Даже тему эту по слову "ГУР" не нашел.
