10 Июля 2026, 02:04:35
В конце долгой поездке перестала тянуть Honda CR-V 2002 г
Тема: В конце долгой поездке перестала тянуть Honda CR-V 2002 г (Прочитано 4667 раз)
jkmaverick
Авто:Hohda CR-V II
г.Алма-Ата
25 Июля 2016, 10:33:13 »
Здравствуйте уважаемые хондоводы. Машина Honda CR-V 2002 г второе поколение американец английская сборка. Случилась такая проблема, пришлось ехать 500 км трасса 80-100 км\ч по пути населенные пункты с ограничением 40-60 км\ч и когда до места осталось примерно 40 км
попытался обогнать фуру а машина не ускоряется 3000 оборотов и как за зад кто то держит, съехал на обочину заглушил постоял та же ерунда постепенно до 90 км\ч разгоняется а чтоб обогнать или на подъем не хочет еле до дому доехал. На утро все как не бывало. Что за чудеса непонятно что то перегрелось? на приборной панеле не каких ошибок не было. Машину взял весной все масла в двигателе коробке гуре тогда же заменил. до этого были тойоты не чего подобного не было хотя дистанцию и побольше преодолевали. В какую сторону копать не знаю?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Re: В конце долгой поездке перестала тянуть Honda CR-V 2002 г
25 Июля 2016, 12:03:51 »
А индикатор MIL на приборной панели исправен (загорается при включении зажигания)?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
25 Июля 2016, 12:24:28 »
фильтр топливного насоса скорее всего под замену и будет снова как самолет...........
jkmaverick
Авто:Hohda CR-V II
г.Алма-Ата
25 Июля 2016, 12:39:06 »
MIL это который в простонародии "чек" у меня неделю назад загорался мне сказали что возможно от фигового бензина я на другой заправке заправился 92-ым он через некоторое время потух
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
26 Июля 2016, 23:59:03 »
Заглуши и снова заведи - может помочь. Но должна быть хорошо прогрета. Бывает у меня такое.
jkmaverick
Авто:Hohda CR-V II
г.Алма-Ата
28 Июля 2016, 11:17:41 »
Первое что сделал встал на обочину заглушил снова завел проблема не исчезла, а исчезла лишь когда машина полностью остыла за ночь
Теперь мне говорят кто что АКПП , кто что топливный насос или фильтр, а кто что лямда зонд погоняет. Теперь далеко на машине ехать боюсь.
Birbox
г.Валдай
28 Июля 2016, 14:09:14 »
Считай ошибки, чтобы хоть что-то можно было советовать. Есть темка про датчик детонации, почитай. У меня при зажигании чека по этому датчику тоже машина становится очень тяжёлой, ошибку сбросишь- норм. Купил новый датчик, на днях поставлю.
28 Июля 2016, 14:49:35 »
Скорее всего ошибок нет. Есть потеря тяги при прогреве. Проверить датчики температуры. Может, ТОЖ просто сменить. Проверить расход, мог сильно вырасти.
Какая температура снаружи? при 34 и выше машина действительно тупит.
Клапана - могли уйти, неплохо проверить зазоры. Ну и компрессию, в жару, когда не тянет, тоже померить неплохо.
Масло 5-40 можно, при условии, что там все каналы идеально чисты, сетки vteс и vtc не забиты.
