28 Марта 2024, 18:34:43
Дисплей аудиосистемы Honda cr v
Тема: Дисплей аудиосистемы Honda cr v (Прочитано 2304 раз)
eval
Авто:Honda CR-V, R20A2,AMT, левый
г.Саяногорск
26 Июля 2016, 04:29:32 »
Доброго времени суток.
Недавно стал владельцем Honda CR-V, и тут же у меня возник вопрос о самостоятельной жизни аудиосистемы. Проявляется это в следующем, магнитолка работает песни поет все как положено, но дисплей (точнее подсветка его) вырубается сама, через некоторое время включается сама. Первое что пришло в голову возможно где то стоит настройка на затухание дисплея ничего подобного не нашел ни в руководстве, ни в просторах интернета. Может кто сталкивался с подобным поделитесь опытом?
P.S: Аудиосистема штатная с ченжером на 6 дисков.
Re: Дисплей аудиосистемы
26 Июля 2016, 08:42:29 »
Добрый день!
Посмотрите, если уровень подсветки магнитолы меняет свою яркость вместе с подсветкой приборной панели, то это режим "AUTO".
В автоматическом режиме при наступлении сумерек, или при проезде через тоннель ближний свет и габаритные огни включаются автоматически. При этом подсветка дисплея и магнитолы затухает.
Это из самого простого, что может быть... Попробуйте выключить режим "AUTO" и посмотреть...
Дальше надо смотреть разъёмы на самой магнитоле и т.д. и т.п...
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
Re: Дисплей аудиосистемы Honda cr v
10 Августа 2016, 00:11:58 »
А как этот АВТО-режим включается? У меня просто крутилка на панели. Вроде надписи АВТО не видел...
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
10 Августа 2016, 21:38:30 »
На левом подрулевом переключателе, где габариты, ближний иповоротники
Не ждите чуда, чудите сами
