17 Августа 2026, 05:27:36
загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III
Тема: загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III (Прочитано 62159 раз)
Вечный Странник
Авто:CR-V III 2,0 акп
Re: загорелись VSA TSA и треугольник на Honda cr v III
Ответ #30 :
01 Мая 2021, 13:35:23 »
Эпопея продолжается, заменил все датчики ABS, все равно загораются VSA TSA и треугольник, блютус адаптер выкинул - не помогло. Но что характерно загораются лампочки теперь по времени, около трех минут от начала движения и вот оне родимые.
Вытащил ключ, завел, есть три минуты)))
vakt
Ответ #31 :
01 Мая 2021, 15:02:38 »
конечно , извини , а с какой целью вы меняли все датчики ABS ,что диагностика показала ошибку во всех 4-х колесах ? Диагностика ,что показывает .
Там еще частая причина обрыв цепи . Еще есть сам насос ABS .
Вечный Странник
Ответ #32 :
02 Мая 2021, 03:15:02 »
В том и фокус, единственный раз, когда диагностика показала, это как раз и была неисправность датчика - заднего правого. В памяти не сохраняется, мой сканер не видит, надо ехать к диллеру. Спрашиваю, может кто уже сталкивался.
vakt
Ответ #33 :
02 Мая 2021, 14:31:01 »
к дилеру ехать совсем необязательно , чтобы диагностировать ошибку .Практически в любом сервисе есть мультисканеры , которые показывают все ошибки . Да в Иркутске думаю имеются специализированные сервисы с XDS.
Вечный Странник
Ответ #34 :
02 Мая 2021, 17:58:59 »
Диагностировать и в самом деле не проблема. Подлючился сканером и о чудо впервые увидел ошибку U0122, лазил по точкам массы - зачистил все (большую часть). Перетыкал все разъемы до которых дотянулся с применением спрея от ликвимолли.
Проблема не уходит. Единственное, что после крайних манипуляций загорелись существенно позже.
По датчикам АБС, была проблема с передними - закисли до того, что ступичный меняли не вытаскивая датчик - не смогли вытащить.
Теперь все норм, но выковыривать их я реально замучился.
Ну вот, сегодня лампочки загораются, а ошибки не определяются
Вечный Странник
Ответ #35 :
21 Июня 2021, 14:18:32 »
Цитата: slavok-66 от 10 Мая 2019, 16:52:32
Спасибо!!!!!!!Разобрался!Проблема была в том что не правильно выставил зелененькую часть механизма датчика угла и отключения поворотника. По мануалу она выставляется стрелкой вверх...А я когда разбирал улитку после сборки умудрился собрать горизонтально а не вертикально как по стрелке..Из за этого вся система и мудрила..
Спасибо тебе, добрый человек!
Перевернул зеленую хрень стрелкой вверх и постоянное загорание ламп ушло. Но перманентное загорание осталось - типа резкое нажатие на тормоз с юзом или старт с пробуксовкой. В ошибке заднийправый датчик, замена на исправный (родной) с рабочей машины ничего не дает, проводку прошел до разъема под ногой водятела. Там все исправно сопротивление норм. Копаем дальше.
Вечный Странник
Ответ #36 :
01 Июля 2021, 04:16:43 »
Безоговорочная победа! Сразу за разъемом под левой ногой водителя (15 см от разъема) разобрал жгут, и вуаля в проводах правого заднего датчика (скручены) жесткий перегиб с небольшим повреждением изоляции и явным касанием оголенными проводами между собой. Внятно заизолировал и все, любимые лампы не загораются когда им хочется. Неделю катаюсь - все штатно! Спасибо за советы и подсказки.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #37 :
01 Июля 2021, 09:52:12 »
Хороших дорог!
valyk.70.77
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Заттайнс
Ответ #38 :
26 Октября 2021, 22:23:48 »
Привет всем! У меня загораются сперва знак давления в шинах потом VSA, TSA. Мощность не теряется и все отлично едет. Прочёл на хонда сервис и дали ошибку 27 датчик угла поворота руля. Поменяли оригинал но ничего не изменилось. Это происходит уже на протяжении 7 лет так что сил нет когда загорается гирлянда. Загораются всегда по разному поэтому не можем определить проблему. На хонда сервис не смогли решить вопрос хотя оставил им машину на 2 недели.VSA не поддается калибровки. Поменяли блок АБС вместе с блоком VSA также никаких изменений. Помогите советом пожалуйста кто знает. Машинка CRV 2.2D 2010 150 PS Спасибо заранее!
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #39 :
29 Октября 2021, 16:10:18 »
Всем привет, после перетяжки руля со снятием , загорелся чек, TSA,VSA, восклицание, приехал где снимали искать зеленую со стрелочкой штуку не нашли. Вернее зеленая штука есть внутри кожуха которая вместе со шлейфом крутится , трогать ее не стали, стрелки на ней нет, что не так.? подскажите.
(259.32 Кб, 450x600 - просмотрено 558 раз.)
(226.29 Кб, 450x600 - просмотрено 477 раз.)
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #40 :
24 Декабря 2021, 09:16:24 »
проблема ушла, методом "разобрал и снова собрал".
Ответ #41 :
24 Декабря 2021, 19:49:05 »
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
Ответ #42 :
16 Февраля 2022, 08:18:52 »
Народ, если появились индикаторы VSA, TSA итд. А потом гаснут. Остается Check. То ошибку можно прочитать? Она остается в памяти? А если и check после 5ти раз погас, то ошибку уже не прочитать?
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #43 :
16 Февраля 2022, 09:47:20 »
Считать...
sergs13
Авто:Honda CR-V III 2,4
Ответ #44 :
15 Марта 2022, 16:01:33 »
Всем привет! Примерно такая же проблема - через несколько минут после начала движения загорается вся гирлянда. Вроде как в момент ускорения (без фанатизма).
Если предварительно авто прогреть минут 5, чаще всего проблемы нет.
После остановки двигателя минут на 5 проблема тоже чаще всего исчезает, но, чек остаётся, потом пропадает (как правило, на следующий день).
К официалам несколько раз ездил, без толку - только деньги за диагностику берут, гады.
Есть идеи?
https://disk.yandex.ru/i/7Jzmx6i44K-U6A
