06 Сентября 2026, 04:46:48 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Настройка линий парковки на Honda CR-V 4 gen  (Прочитано 15002 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #15 : 15 Августа 2016, 14:31:35 »
да не за что, а для какой цели тебе это нужно?
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
« Ответ #16 : 15 Августа 2016, 17:11:55 »
У задней камеры отвалилась защелка (потом обнаружил и клеил сам), камера встала раком, а козлы сервисмены (не официалы) не посмотрев на камеру решили править разметку линий. В итоге сбили все координаты, вместо ровных линий - зигзаги (это они так подгоняли линии). А потом они увидели болтающуюся камеру и обрадовались (тебе говорят ее менять надо, тогда все встанет на место). Были грубо посланы, но сделанного уже не вернешь. Сняв обшивку задней двери я нашел отвалившуюся защелку камеры, снял камеру, приклеил защелку, поставил все на место, но вернуть координаты (ровность линий разметки на экране) не смог. Вот для этого и нужны были координаты всех точек. В принципе сам виноват, не фига отдавать машину в незнакомое место, с формулировкой "ребята, посмотрите что у меня на экране все изображение в сторону уехало".
khdv
« Ответ #17 : 15 Августа 2016, 17:15:59 »
На сколько я понял эти координаты записываются в память ПЗУшки, и она рисует на их основании линии разметки. Дабы включая заднюю скорость со снятой камерой наблюдал черный экран с линиями разметки. То есть линии никак не привязаны к камере.
Tims
г.Артем
« Ответ #18 : 16 Августа 2016, 05:01:08 »
все так сложно епт,для меня,ты скажи поправил или нет?
khdv
« Ответ #19 : 16 Августа 2016, 12:58:39 »
Да, ввел все точки. Вот что получилось.
Олег посмотри пожалуйста у себя внимательно (на твоих фото не видно), есть ли у тебя такие зигзаги, как у меня на фото.
* IMG_2793_1.jpg (376.92 Кб, 3000x1640 - просмотрено 1024 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #20 : 16 Августа 2016, 13:14:11 »
Хорошо завтра гляну...
khdv
« Ответ #21 : 16 Августа 2016, 13:17:07 »
Спасибо Олег!
Вот бы еще с 2.0 дилерской кто координаты скинул blush2 вообще было бы просто супер!
Tims
г.Артем
« Ответ #22 : 16 Августа 2016, 13:31:56 »
Думаешь есть разница?
khdv
« Ответ #23 : 16 Августа 2016, 19:52:55 »
Вот и хочется уточнить, есть ли разница между 2.0 и 2.4 и 2.4 корейским.
« Ответ #24 : 16 Августа 2016, 20:47:26 »
по ходу линии должны быть ровными без зигзагов.
яж предполагал что они разные.
khdv
« Ответ #25 : 16 Августа 2016, 21:38:09 »
Юрий, а ты у себя не смотрел координаты точек? Такие же как у Олега?
Tims
г.Артем
« Ответ #26 : 17 Августа 2016, 03:45:20 »
Зигзаги есть и в режиме "задний ход" и в доп. режиме ,при наличии плюса в зрении их и не видно..
* IMG_2650.JPG (115.12 Кб, 588x588 - просмотрено 915 раз.)
* IMG_2653.JPG (221.15 Кб, 706x706 - просмотрено 1014 раз.)
« Ответ #27 : 17 Августа 2016, 09:50:16 »
на маленьком криво, на большом норм.
* 1.jpg (110.85 Кб, 450x800 - просмотрено 1044 раз.)
* 2.jpg (124.89 Кб, 1000x563 - просмотрено 946 раз.)
* 3.jpg (202.71 Кб, 1000x563 - просмотрено 1016 раз.)
khdv
« Ответ #28 : 17 Августа 2016, 10:29:50 »
Спасибо Олег. Значит вероятно зигзаги у всех так (у Юрия то же на маленьком экране зигзаги). Посмотрим, может быть еще народ отпишется по зигзагам и координатам. Можно будет вообще добавить таблицу координат точек в первое сообщение или в ФАК.
Юрий, На большом экране другое разрешение и другая матрица (все таки Pioner), видимо по этому и рисует ровно и красиво.
Кстати, если у тебя родная камера (не установленная самостоятельно). то подскажи, как ты вывел линии парковки на большой экран?
На маленьком экране линии рисует сам экран, а не камера (самостоятельно установленные камеры есть без линий и с линиями парковки),
по этой причине у меня на большой экран (ГУ Mydean android) линии не выводятся (сама камера не передает, а ГУ само не рисует).
« Ответ #29 : 17 Августа 2016, 11:16:15 »
до Pioneera стоял Mydean, так он так же рисовал разметку, подключен параллельно маленькому экрану как раз у проводки от Mydean есть проводок для выхода на монитор, вот им и подключен Pioneer. Камера штатная и разметку можно рисовать как угодно через Pioneer.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
