06 Сентября 2026, 01:30:31
Настройка линий парковки на Honda CR-V 4 gen
Тема: Настройка линий парковки на Honda CR-V 4 gen (Прочитано 14975 раз)
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Re: Настройка линий парковки на Honda CR-V 4 gen
Ответ #30 :
17 Августа 2016, 11:26:16 »
Оппа, вот это номер. А мне официалы утверждали что это сделать ну никак нельзя.
Спасибо Юрий, буду изучать тему (с какого на какой контакт бросить проводок), искать информацию.
То же очень хочу разметку на обоих экранах.
Tims
г.Артем
Ответ #31 :
17 Августа 2016, 11:43:24 »
У меня есть еще камера спереди,в знаке "Н" она без разметки,но при покупке можно было взять и с разметкой,но не захотел...вот эта выведена на большой экран,подключается отдельной кнопкой(рядом с "эко")
(99.55 Кб, 653x490 - просмотрено 552 раз.)
(153.56 Кб, 653x490 - просмотрено 536 раз.)
Ответ #32 :
17 Августа 2016, 12:00:53 »
Цитата: khdv от 17 Августа 2016, 11:26:16
искать информацию.
ищи проводок с одним желтым тюльпаном от проводки Mydean, ОД обычно их оставляют в коробке от ГУ.
khdv
Ответ #33 :
17 Августа 2016, 15:49:44 »
Спасибо Юрий,поищу в коробке от Myden.
khdv
Ответ #34 :
18 Августа 2016, 10:04:19 »
Юра. в общем в коробке оказалось пусто. Снял ГУ вроде желтый тюльпан подключен к маленькому монитору (может не туда подключили).
Стоит ли разобрать дальше и посмотреть куда подключили? Ниже фото.
(355.01 Кб, 2448x3264 - просмотрено 587 раз.)
Ответ #35 :
18 Августа 2016, 10:48:01 »
Судя по картинке он у тя подключен уже, а в гу ты включил показ зад камеры через скрытое меню.
khdv
Ответ #36 :
18 Августа 2016, 11:03:19 »
Вот фото, куда но подключен к маленькому монитору. А где это включается "показ зад камеры через скрытое меню"?
(169.89 Кб, 2448x3264 - просмотрено 513 раз.)
(246.84 Кб, 2448x3264 - просмотрено 521 раз.)
khdv
Ответ #37 :
18 Августа 2016, 11:04:56 »
Юрий, картинка то на ГУ с камеры идет (она и была), но без линий парковки.
Ответ #38 :
18 Августа 2016, 11:59:12 »
О как, а я так понимал что она и не была подключена, ладно зайди в настройки-система-пароль1234 посмотри что там у тя.
khdv
Ответ #39 :
18 Августа 2016, 12:56:15 »
Юра, у меня Mydean AND3111 на андроиде. У меня другое меню. Но думаю по логике, на маленьком экране линии рисует сам экран, Камера только передает изображение (оно же, изображение, передается параллельно и на большой экран Mydean)? Думаю сам Mydean не умеет рисовать линии, как Pioner. Юрий, а если не секрет, какой у вас Pioner стоит? Что пришлось к нему докупать (рамки и т.д)?
Ответ #40 :
18 Августа 2016, 13:24:23 »
Mydean 3111 у меня рисовал линии, да я тож ставил андроид в замен Win CE, меню там почти такое же.
Pioneer SPH-DA120
Я покупал за 22000 +1500 прога ARUR + 1000 кабель HDMI + 15000 рамка и блок управления руля, комплект проводов под саб Хонды, + 119р прога Poweramp + 35000 samsung note 4 спецом взял под пионеер вот.
https://youtu.be/rb9Oah5Ozq0
ViPER4FX+PowerAmp ALFA v.3
