28 Августа 2026, 12:09:16
Взаимозаменяемость передних кулаков на Honda cr v
Тема: Взаимозаменяемость передних кулаков на Honda cr v (Прочитано 4245 раз)
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
18 Августа 2016, 15:21:39 »
Подскажите кто знает по следующему вопросу. Кулаки на дорестайле и рестайле одинаковые? На рестайле диски тормозные увеличились на 2 см, соответственно суппорта другие должны быть. У кулаков по каталогу номера другие то-же стали, но сами они могли и не измениться, только если не расстояние между отверстиями для крепежа скоб могли изменить. В общем одинаковы кулаки или нет и подойдут ли на RD8 c RD5,6,7?
Кстати поставил передние суппорта с элемента, стали как родные.
Re: Взаимозаменяемость передних кулаков на Honda cr v
19 Августа 2016, 18:42:26 »
Экзист в помощь
рестайл правый - 51210-SCA-981
дорестайл правый - 51210-S9A-982
но оба были заменой для 51210-SCA-980
Значит подходит, бери смело
viktor piter
20 Августа 2016, 16:12:30 »
Товарищи ГУРУ! что-то запутали вы меня окончательно.
Позволю себе процитировать уважаемого Сан Саныча:
"Со стойками амортизаторов не очень состыковываются. При наличии собственного стенда сход-развала можно подогнать, подпилить. А так... не советую."
Вот сижу теперь и думаю что делать
Нужно срочно покупать, а что непонятно.
20 Августа 2016, 16:46:12 »
Саныч делал - значит оно так и есть. Уменя данные по каталогу, на практике не проверял.
20 Августа 2016, 18:21:09 »
В том и дело, что кулаки мы так не делали (в смысле не меняли). Один раз стойки с кулаками совмещали (уже не помню точно что от рестайла, а что от дорестайла), пришлось болгаркой немного подпиливать выступы на кулаках. А потом на сход-развале ещё болты точить, что б в зелёную зону попасть.
А Экзист, вам что угодно насовмещает и назаменяет.
viktor piter
21 Августа 2016, 00:09:27 »
Спасибо всем откликнувшимся, буду искать дорестайл.
