15 Августа 2026, 21:55:18 *
Автор Тема: Подключение РХО-22 на Хонда црв  (Прочитано 7360 раз)
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« : 24 Августа 2016, 06:37:27 »
Доброго дня, форумчане.
Реализую идею установки ДХО.
Понравилось решение РХО-22 дальний в полнакала, к слову на другом авто в семье уже установлено, замечаний нет, все работает.
Собственно по самой установке и подключению вопросов нет - все делал, как ранее: реле установил под капотом в электромонтажной коробке, плюс и минус взял напрямую с АКБ, запрещающий плюс взял с габарита левой фары, плюс протянул отдельными проводами на дальний свет фар.
Все сделал в черной гофре, колхозно не смотрится, как тут и было.
Вопрос возник в следующем - где взять минус с ручника? Авто на МКПП.
На втором авто минус появляется прямо на проводе в бачке ТЖ, что удобно.
На Хонде это не так.
Прошу совета.
« Ответ #1 : 24 Августа 2016, 09:15:30 »
А всё таки какая машина? В профиле первое поколение, вопрос задаёте в разделе третьего...
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #2 : 24 Августа 2016, 09:36:55 »
2 Злой
[/quote]
Сорри, машинка 3го поколения. Исправил профиль.
« Ответ #3 : 24 Августа 2016, 20:47:50 »
Минус либо на самом ручнике либо на приборке, контакт А39 фиолетовый провод. С датчиком уровня тормозухи не пересекается.
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
« Ответ #4 : 25 Августа 2016, 06:10:21 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
lemon1924
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #5 : 03 Февраля 2017, 08:23:48 »
Кто нибудь ткните пожалуйста где мне найти решение ДХО дальний в пол накала? Нормальное понятно решение где, куда, чего?
« Ответ #6 : 03 Февраля 2017, 10:12:16 »
Лампы имеют прямое управление от блока MICU. Что бы реализовать желаемое надо довольно сильно перелопачивать (читай - уродовать) проводку. Но ведь ты хочешь что бы было уже готовое решение, простое и понятное для реализации "на коленках". Не найдёшь ты такого решения.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #7 : 03 Февраля 2017, 19:40:19 »
 2 Злой
Ovkos
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Black
« Ответ #8 : 10 Марта 2017, 14:31:27 »
Я себе установил  РХО-22 на блок предохранителей под панелью приборов. ничего сложного. провода от РХО подсовываются под предохранители. только для левой и правой фары нужен свой провод.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #9 : 12 Марта 2017, 10:10:14 »
Смотрю мой пост затёрли. Да можно и провода найти как вы сделали так надёжнее будет в плане подключения надо только будет добавить предохранители чтоб при замыкание дхо  не пострадало
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #10 : 29 Апреля 2018, 23:58:11 »
Давно хотел поставить ДХО, собственно занялся этим вопросом начал выбирать подходящие светодиоды на Али, но судя по отзывам качество светодиодов  оставляло желать лучшего, к этому прибавляется работы по сверлению отверстий и внедрению светодиодов в бампер.
Ну да вы наверно уже догадались к чему я клоню, сегодня установил скандинавский свет, превосходное решении проблемы, дальний в таком режиме может гореть вечно.
Прикупил Харьковский ДХО контроллер  Cristal light   V.4 – 1.0.
Из плюсов:
 1. Плавное включение "дальнего" с задержкой и только после  заводки двигателя, т.е не нагружает аккум вкупе со стартером, а это гуд.
 2. Выбор четырех режимов яркости визуально от 30 до 70% номинальной яркости.
Из минусов:
1. Контроллер  одноканальный, а значит надо на выходе впаять пару   10А диодов, разъединив таким образом  шину на 2 канала (использовал Д231A - греются)
2. При перегорании предов, дальнего света придется заниматься перепайкой выходов, ну или временно воспользоваться ближним светом.
Что важно:  При установке подпаенных предов №12 и 13 надо определить с какой стороны на пред. подается 12В. в моем  варианте почему то получилось с противоположных сторон, так что бы подпаенный провод был со стороны  подачи 12В., а нагрузка оказалась защищена  предохранителем.
Пред №17 (ближний свет) в нашем случае выполняющий  функцию управляющего электрода, с обратной стороны от 12В, т.е. на всякий случай следует подпаиваться через предохранитель, здесь уже  контроллер как потребитель.
Общий плюс зацепил к проводу прикуривателя,  штатный предохранитель на нем  20А уже есть, минус там под концолью на болт в арматуру.
Ни какую проводку под капотом  резать и (или)   шкурать нет необходимости, все просто.
