07 Сентября 2026, 10:02:27
Замена приводного вала заднего хонда црв подойдет ли ...?
Тема: Замена приводного вала заднего хонда црв подойдет ли ...? (Прочитано 4154 раз)
homerr@
Авто:CRV III 2.4 европеец
30 Августа 2016, 18:43:43 »
Ситуация такая проморгал разрыв пыльника трипода, он умер и вероятнее всего наружный шрус тоже скоро умрет. Решил менять в сборе "скалку". Вопрос такой в Челябинске все "скалки" раскуплены
нашел в ЕКБ приводной вал от IV (четвертого) поколения подойдет ли он? Как я понимаю, чтобы узнать он это или нет нужно привезти деталь, снять с машины вал, приложить сравнить и т.д. Но если не он то за снятие установку 2500 руб. Может кто-то уже проверял или знает наверняка. По темам посмотрел там или трипод меняю или пыльник. Может у кого есть задний левый привод. Машина 2008 год 2.4 европеец.
homerr@
Re: Замена приводного вала заднего хонда црв подойдет ли ...?
31 Августа 2016, 07:09:07 »
что никто не знает? у них же подвеска идентичная на 70% пружины и стойки от элемента ставил на свою
31 Августа 2016, 08:07:29 »
Задняя скалка смело выдергивается, на яме проще, да и с домкрата можно подлезть. Дырку заткнуть, там самотеком не польет. Можно ездить и со скалкой в руках подбирать аналог.
homerr@
31 Августа 2016, 08:56:20 »
Дело не в том,что она выдергивается легко. Вопрос может кто уже пробовал такую замену сделать. А в Челябе нет таких скалок crv4, ближайшая в ЕКБ оттуда на сравнение тащить.
31 Августа 2016, 14:07:06 »
Обычно я сравниваю чертежи на аналоги родных деталей, есть такие в каталогах того же экзиста.
Если гранаты по шлицам подходят, можно брать. По длине отличия если будут, переставить на свою палку.
homerr@
31 Августа 2016, 15:01:32 »
Да так и сделал, все разное. нашли 7 дневный вал от 3-го поколения. Всем спасибо.
