29 Сентября 2026, 09:07:20 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Как снять обшивку 5-ой двери и багажника на CR-V gen4  (Прочитано 34235 раз)
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« : 31 Августа 2016, 05:33:17 »
Знающие люди, подскажите, как правильно снять обшивку двери багажника? Может есть какие то тонкости (хитрости)?  Нужно добраться до камеры заднего вида.
Однако.
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #1 : 31 Августа 2016, 07:17:40 »
В начале снимаешь обшивку вокруг стекла, затем откручиваешь саморез в кармашке под руку - вытаскиваешь карман и затем сдергивай обшивку.
Doktor7
г.Астана
« Ответ #2 : 31 Августа 2016, 07:25:46 »
Можно ли что то повредить при снятии, или всё отходит легко?
Однако.
cr-v 2.4
г.Артем
« Ответ #3 : 31 Августа 2016, 07:41:01 »
Ну если только клипсы, я снимал уже несколько раз, норм все.
Doktor7
г.Астана
« Ответ #4 : 31 Августа 2016, 11:34:46 »
Спасибо. Снял, клипсы все остались целые, отходит туго. Снимал сверху вниз. Ниже несколько фото может кому пригодится.
* 11.jpg (354.37 Кб, 1050x777 - просмотрено 4577 раз.)
* 22.jpg (367.51 Кб, 950x703 - просмотрено 3986 раз.)
Однако.
Doktor7
г.Астана
« Ответ #5 : 31 Августа 2016, 11:37:05 »
Ещё пару фото
* 33.jpg (378.96 Кб, 1300x963 - просмотрено 6222 раз.)
* 44.jpg (362.14 Кб, 1320x977 - просмотрено 4905 раз.)
Однако.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #6 : 09 Сентября 2016, 10:38:58 »
А значек "H" никто не снимал с задней двери ?  Улыбка
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #7 : 19 Сентября 2016, 09:21:50 »
раньше просто приклеивался, а тут дверь разбирать нужно?Непонимающий
crvod
г.Оренбург
« Ответ #8 : 22 Сентября 2016, 14:07:15 »
Я что-то не пойму, а зачем снимать значок?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #9 : 22 Сентября 2016, 15:05:30 »
ну как зачем ? ))
Пионеры оторвали, теперь торчат две ножки .. как их вытащить? снимать обшивку?
Не помню что бы ножки крепились, вроде всегда на клею значки держались.
Doktor7
г.Астана
« Ответ #10 : 23 Сентября 2016, 05:27:40 »
Когда разбирал дверь багажника видел торчащие "ножки" (правда не значка, а задней пластиковой накладки) диаметром примерно 3-4мм. На них были надеты стопоры в виде небольшой трубочки. Думаю значок прикреплен так же, если аккуратно потянешь за "ножки", то стопоры слетят внутрь. Единственно что они потом могут греметь внутри двери, хотя их размер маленький и сделаны они вроде из пластика.
Однако.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #11 : 03 Октября 2016, 09:21:01 »
приехал значек..
клея на нем с гулькин нос, значит держится только за счет штырьков.
но они "голые", т.е. в комплекте ничего не идет.
значит для замены придется разбирать дверь, а точнее нужно снять эту внешнюю накладку  Злой
P.S. дурдом .. нужно было брать красный значек, он тупо приклеивается и хрен оторвешь.
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #12 : 03 Октября 2016, 10:50:08 »
может на скотч двусторонний приклеить? 3М скотч. (красный) очень прочный
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #13 : 22 Октября 2016, 20:01:06 »
Поменял значок.
Накладка держится на двух болтиках по бокам, на 6 черных и 3х белых саморезах.
Сам значок приклеивается тонкой рамкой снизу и сверху, на штырьки одеваются типа металлических шайб, которые в комплекте не идут, использовал старые .. странная конструкция, но вроде держится )
Делов на 5 минут, провозился только полчаса выравнивая резинку, которая между планкой и дверью, не надежная.
Обнаружил, что под левую ручку (опускания) в двери отверстие есть, нет в самой обшивке .. видимо дверь идет одна на 2.0/2.4 , а обшивка разная.
Если будет возможность, с радостью поставлю обшивку от 2.0, т.к. не удобно что ручка с одной стороны.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #14 : 25 Октября 2016, 11:07:55 »
на 2,0 ручка справа, пизд ц  как бесит что она там мне бы вот слева ее наоборот.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
