30 Июля 2026, 16:38:57
Странный глюк при запуске после ночной стоянки Honda CRV 3
Тема: Странный глюк при запуске после ночной стоянки Honda CRV 3 (Прочитано 6655 раз)
DenMason
Авто:CR-V III 2.4 Sport 5AT
31 Августа 2016, 11:35:18 »
Добрый день.
Уже третий день подряд наблюдаю непонятное пока явление:
только после НОЧНОЙ стоянки, через 30 сек после запуска двигателя на панели приборов загораются желтые сигнализаторы VSA, TSA, значок давления в шинах и джекичан.
Перезапуск двигателя гасит все значки кроме джекичана, который сбрасывается снятием клеммы с аккума. Далее в течение всего дня поездок по городу никаких проблем, глюк не воспроизводится, никакие значки не загораются. Но после осередной ночной стоянки опять все по новой.
Доп. вводные: 1,5 тыс км назад (несколько недель назад) делал ТО-90 у ОД с мойкой подкапотного пространства с заменой торм жидкости, масла в АТ и тп. Лампочки все целые, воды в плафонах нет. Разве что в передних противотуманках конденсат и сильное запотевание. Но они не включены.
Может какой датчик абс отходит или глючит?
Скачок напряжения в сети после длит стоянки при запуске?
//когда-то давно была похожая проблема, когда штырь гаранта блока рулевого вала касался провода протер его немного и соответственно закорачивал цепь. Но тогда сразу сгорал предохранитель 12 под капотом, также загорались значки вса, тса и давления в шинах, джекичан не горел, но блокировалась АТ в положении паркинг. Вылечено доп изоляцией поврежденного провода.
А сейчас в чем дело не могу понять. Может кто подскажет чего нибудь дельное? Ранее спасибо любым советам.
Крокодил Гена
Re: Странный глюк при запуске после ночной стоянки
31 Августа 2016, 11:43:34 »
Цитата: DenMason от 31 Августа 2016, 11:35:18
...Перезапуск двигателя гасит все значки кроме джекичана, который сбрасывается снятием клеммы с аккума...
Считать код ошибки до сброса клеммы чтобы определить направление и от полученных результатов "копать" далее...
DenMason
31 Августа 2016, 12:26:58 »
Логично.
а вот еще чего вспомнил, на ТО-90 чистили дроссельную заслонку
DenMason
Re: Странный глюк при запуске после ночной стоянки Honda CRV 3
16 Сентября 2016, 11:32:45 »
ОД считал ошибку P0341. Вскрытие подтвердило факт растяжения и перескока цепи на 2 зуба.
Надеюсь, что этим все и ограничится и после не вылезет еще и датчик VTC.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
16 Сентября 2016, 12:25:30 »
Какое масло залили на ТО?
DenMason
16 Сентября 2016, 12:53:40 »
Масло как всегда 5-30 Honda. 0-20 заливал только на первых ТО. Точнее я был вовсе не против 0-20 и далее, но ОД упорно лили 5-30.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
16 Сентября 2016, 13:44:38 »
А так называемый "ОД" куда, етить его душу мать, смотрел, когда клапана регулировал на ТО-90??? Два зуба - это уже до катастрофы недалеко...
bao68
16 Сентября 2016, 13:59:53 »
Согласен! Нужно попытаться предъявить претензию, чем черт не шутит, может удастся выторговать бесплатное ТО!?
DenMason
16 Сентября 2016, 14:29:12 »
На ТО-90 и сейчас, куда я обратился за диагностикой, это РАЗНЫЕ ОД, ни одному из них я полностью не могу доверять на все 100, а клубный сервис далеко в Мск.
Тот ОД при плановом ТО проморгал растяжение цепи или этот ОД увидел конкретную ошибку на сканере и далее действовать строго по прописанному алгоритму - хз.
Причем этому мастеру на приемке я подробно рассказал про симпотомы и прочитанное на этом форуме про "утреннюю болезнь втек" ожидая увидеть ошибу 2646 или 2647.
От момента первого обнаружения проблемы до визита к ОД вышеописанные события развивались следующим образом:
Первый День гирлянда на утреннем пуске. Далее после сброса ошибки все стало норм, в тч и после рабочего дня (машина минимум часов 6 стояла). Или это не совсем холодный пуск?
2 и 3-й дни подряд -аналогично.
Потом я уехал в отпуск на 1,5 недели А по возвращении (4-й холодный пуск в средине дня) завелся БЕЗ гирлянды.
Но на след день 5-й утренний пуск снова высветил всю гирлянду и я записался к ОД.
Сегодня утром собираясь к ОД гирлянда повторилась.
В моем дилетантском представлении, если проблема ТОЛЬКО в перескоке цепи, то ошибка должна загораться при КАЖДОМ пуске, а не только утреннем, ошибка же не плавающая. Или я не прав?
Мое предложение заодно проверить датчик VTC и клапан у мастера на приемке энтузиазма не вызвало, сказал что нет оснований (нет соответствующей ошибки) чтобы туда лезть, хотя я даже фотки от СанСаныча с кусками резины в канале гбц из соответствующей ветки форума ему показал.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg865857/topicseen.html#msg865857
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
16 Сентября 2016, 14:37:53 »
Думаю, стоит положить, грубо говоря, балду, что на первого ОД, что на второго... По возрасту авто уже не гарантия, а эти архаровцы так и двигатель под замену "приговорят" вам
Вы ходите по очень тонкому льду, с подобной ошибкой не стоит испытывать судьбу - сразу на эвакуатор и в сервис
DenMason
16 Сентября 2016, 14:56:55 »
В данный момент машина на ремонте у ОД - меняю цепь с натяжителем (если растянулась то полюбому надо менять). Вечером заберу, посмотрим что будет дальше.
bao68
16 Сентября 2016, 15:42:03 »
Уверен, что дальше все будет хорошо, но растяжение цепи не увидеть на ТО-90 - это жесть! Не могла ж она за неделю растянуться?
16 Сентября 2016, 20:04:24 »
Ну, это мы, зная об этой проблеме, в процедуру регулировки клапанов добавили обязательную проверку меток. Больше никому это не надо - никто и не смотрит.
За неделю конечно цепь не растянется. Но вот утром ещё цеплялась, а в обед звёздочка перескочила... Это ж не значит, что цепь за пол-дня растянулась.
DenMason
16 Сентября 2016, 20:09:55 »
СанСаныч, а как объяснить проявление ошибки по фазировке из-за растяжения/перескока цепи только по утрам?
Я был практически уверен, что у меня именно то, что вы называете "утренней проблемой"
DenMason
Ответ #14 :
17 Сентября 2016, 14:22:56 »
Ну вроде все в порядке, новый день сюрпризов не принес. Проблема была только в цепи
