29 Сентября 2026, 07:10:08
Помогите, плиз, найти партнамбер от резинки (прокладки) на сапун (клапан PCV)
Тема: Помогите, плиз, найти партнамбер от резинки (прокладки) на сапун (клапан PCV) (Прочитано 2700 раз)
serbat
Авто:Honda-CRV-2 пок, АКП, 2.0
г.Белгород
04 Сентября 2016, 12:58:53 »
Начал снимать сапун для прочистки.
он же клапан PCV,
он Клапан вентиляциии картера под партнамбером 17130PNA003
на нем резиновая прокладка (которая входит в движок), у меня она вся потрескалась, из под нее подтекает масло.
Кинулся искать, нигде не могу найти, какой у этой резинки номер.
(43.13 Кб, 389x331 - просмотрено 632 раз.)
Re: Помогите, плиз, найти партнамбер от резинки (прокладки) на сапун (клапан PCV)
04 Сентября 2016, 19:23:25 »
Вот интересно, почему я и часть пользователей может зайти в интернете в онлайн каталог и там найти нужную деталь и её номер, а другая часть не может и им постоянно нужны "искатели"?
(62.59 Кб, 613x466 - просмотрено 693 раз.)
serbat
г.Белгород
06 Сентября 2016, 21:04:08 »
спасибо огромное.
прокладка копеечная, потрескалась от старости...
Сложно ответить на вопрос, почему не у всех получается искать, но хорошо, что есть форум и есть у кого спросить. Если что, заранее сори, тк я тут новичек
Кстати, у меня тут появился еще один вопрос, между прокладкой и корпусом на этой картинке есть деталька под номером №3 - 17136PNA000 (JOINT, PCV VALVE), но у меня такого нет.
резиновая прокладка вставляется сразу в корпус движка...
Такое может быть?
Сервант 2003 года АКП, 2.0
ЭТО В ПРОФИЛЕ СВОЕМ НАПИШИ
