27 Августа 2026, 19:39:52 *
Автор Тема: Помогите с ПТФ Honda CR-V RD8  (Прочитано 4549 раз)
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
« : 04 Сентября 2016, 15:10:39 »
Доброй день. Полез посмотреть ПТФ (не работали), смотрю не подключены, вынул лампы, а они ксеноновые и с непонятными разъёмами, родной провод с фишкой слева висит, а справа вообще тишина. Я так думаю нужно протащить туда провод и поставить нормальные лампы. Там HB4 галоген, если не ошибаюсь.
Суть вопроса вот в чем:откуда запитать провод на правую птф? Слева вместе с фишкой на лампу висит ещё какой-то одноконтактнвй. Подскажите пожалуйста)
« Ответ #1 : 04 Сентября 2016, 19:27:43 »
Должны быть с обоих сторон. Ищи тщательней. Лучше бампер сними.
А с одним проводом может быть от звукового сигнала.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2 : 04 Сентября 2016, 22:14:30 »
Точно-точно, снимал бампер- забыл потом подключить ПТФ, пока так и езжу:), не достать разъём, он просматривается спереди в р-не аккума, не достать. Буду нашлёпку спереди ставить, сниму бампер зафотаю на той неделе, одноконтактный может на датчик температуры.
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #3 : 04 Сентября 2016, 22:37:38 »
Спасибо за скорый отклик) То есть на птф идёт двух контактный и он должен быть с двух сторон? Почему то одноконтактнвй в той же связке.. ну ладно попробую поискать, что это такое. Все вроде работает и температура и сигнал
« Ответ #4 : 05 Сентября 2016, 08:06:51 »
На датчик температуры - 2 провода.
Однопроводные там только бибикалки.
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #5 : 05 Сентября 2016, 08:32:01 »
Спасибо буду смотреть
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #6 : 05 Сентября 2016, 13:14:58 »
Прочитай тему "Противотуманки на американку" в разделе второго поколения может поможет, там это обсасывалось в разных ракурсах.
Vitold_bauer
Авто:Honda CR-V RD8
« Ответ #7 : 06 Сентября 2016, 21:35:47 »
Спасибо всем, разобрался. Снял бампер и все стало ясно, справа действительно нашлась фишка, а слева обнаружился колхоз, прикрутил фишку от hb4 и все. Подключил, поехал)
