08 Сентября 2026, 08:19:13
Ошибка Р0325. Самолечение Honda
Тема: Ошибка Р0325. Самолечение Honda (Прочитано 12137 раз)
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
06 Сентября 2016, 11:08:48 »
Всем привет. Анамнез: загорелся джекичан - сканер - Р0325 - да ладно, бензин г.... Загорелся еще раз и еще. Стал анализировать: чек проявляется при большой загрузке и попытке резко ускориться, когда тахометр уходит за 3000. Съездил на Алтай, 2 перевала, загруженность большая: семья, вещи, скорость низкая, обороты высокие. Чек вылазит, машинка то едет, то не едет, расход растет. Раз 10 скидывал ошибку. По приезду домой погрузился в недра инета, а потом и в машинку. По результатам: датчик увидел а что дальше? Ежели запихнуть руку, то уже не видно, что делаешь т.е. все на ощупь, да еще и рука у меня не очень-то туды залазит. Кое-как умудрился сдернуть фишку и вот ОНО, датчик свободно крутится. Т.е. контакт то есть, то нет. Выкрутил - визуально, как новый. А вот на блоке грязь, WD-40 не берет. Помогла наждачка 600. Датчик проверил, закрутил, сначала 2 пальцами, потом головка 27 с карданом. Проблема ушла. Царапины на руке почти зажили. Засовывал голую руку, еще и вазелином смазывал иначе не влазила. Работоспособность датчика мультиметром не проверишь, поскольку это пьезоэлемент, замурованный в болт. Я проверял осциллографом, хотя возможна проверка обычным музыкальным центром. Подать сигнал с датчика на микрофонный вход и постучать, в динамиках должен стук раздаваться. Может кому поможет. Удачи.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Ошибка Р0325. Самолечение Honda
06 Сентября 2016, 15:38:42 »
А что за датчик то???
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
06 Сентября 2016, 15:54:58 »
Ну ежели он на микрофон цепляется и звук даёт - то детонации... Ни в жись бы не догадался так его проверить
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
10 Сентября 2016, 19:11:15 »
Что за датчик? и "куда руку пихать" где искать?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
11 Сентября 2016, 05:47:55 »
Датчик детонаций
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100861.90.html
sgm
12 Сентября 2016, 13:06:08 »
Блинн... Не очень то понятно изложил, каюсь. Действительно, речь идет о датчике детонации. А находится: вот ежели под машинкой, все защиты снять/отогнуть и стоять под радиатором, лицом супротив движения, задираешь голову вверх и вот ОН, слева от стартера, вкручен в двигатель. Удачи.
