27 Августа 2026, 19:44:41 *
Автор Тема: Гул как будто идёшь на взлет с 40км/ч. до 60км/ч.  (Прочитано 6560 раз)
Вова3641
Авто:CR-V RD5 K20A акпппруль
г.Южно -сахалинск
« : 28 Сентября 2016, 16:54:49 »
Здравствуйте!  беспокоит такая проблема при движении автомобиля в районе отметки на спидометре 40км/ч. появляется гул не механический шум какбудто метал трется о метал а именно гул и громкость увеличивается вместе со скоростью и на отметке 60км/ч. достигает своего пика т.е. не перестаёт гудеть а просто гудит с одинаковой громкостью едешь вобщем дальше все время с этим шумом если сбросить скорость меньше 40км/ч. только тогда он пропадает и при наборе скорости все тоже самое в чем проблема? подскажите знатоки!!!  Сразу скажу не ступ.подшипники потому-что все четыре заменены при попытке устранить проблему, не решена!  Крестовины кардана в порядке!!! Надеюсь понятно изложил свою проблему!  Если что Honda CR-V, RD5, K20A, японец (пр.руль). Спс.заранее!!! Был ещё на одной диагностике вывесили машинку включили D-шку.набрали 60км/ч. мастеровой молодой говорит шлицы в редукторах передний и задний,  как я понимаю передний это он про дифференциал не спец я,сразу говорю! Помогите у кого была такая проблема как разрешили?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 17:12:39 »
Подшибник коробки как вариант
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #2 : 28 Сентября 2016, 18:29:08 »
жижу в дифференциале менял?
VsK
« Ответ #3 : 28 Сентября 2016, 18:58:41 »
А гул имеет какую-то локализацию? Подшипники не умирают все сразу, так что замена по кругу это конечно хорошая профилактическая мера, но ...
Можно долго гадать (и резина, и сход-развал, и жижа в редукторе, и подушки двигателя-коробки и многое другое), но лучше сделать диагностику. Ремонт "замены по кругу пользуясь методом исключения" может влететь в копеечку и не дать результата. Правда машинка "помолодеет". Улыбка
А еще можно воспользоваться поиском и найти сходные темы, например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,21282.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14520.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142037.0.html
Вова3641
г.Южно -сахалинск
« Ответ #4 : 29 Сентября 2016, 00:03:27 »
вот до жижи ещё не добрался,но вериться с трудом что поможет!
Вова3641
г.Южно -сахалинск
« Ответ #5 : 29 Сентября 2016, 00:10:05 »
локализация гула меняется в зависимости от места нахождения в салоне на водительском кажется что сзади садишся на заднее кажется что спереди. На диагностике конечно был и не на одной подшипники не по своей выдумки менять стал у нас в городе такие диагносты гребанные что оторви и выкинь а сервисного хондовского нету! Вот и завела меня гугла сюда!!!!
Вова3641
г.Южно -сахалинск
« Ответ #6 : 29 Сентября 2016, 00:11:27 »
не вкурсе про такой!!!  Надо будет углубляться в этот вопрос!!!  Спс!
« Ответ #7 : 29 Сентября 2016, 07:51:14 »
Подними на подьемнике, разгоняй до сотни и глуши. Стетоскопом прослушивается каждый узел. Если есть желание, кардан можно отцепить, хотя бы спереди, только метки поставить не забудьте.
Пром вал тоже может гудеть, подшипник там недолго ходит, 100-120 тык.
Можно домкратить поочередно один и другой борт и тоже разгонять, только с ручника снять надо и заблокировать кирпичами. Этот способ определит подшипники, гранаты.
Вова3641
г.Южно -сахалинск
« Ответ #8 : 29 Сентября 2016, 12:08:47 »
спасибо дельный совет!  Сегодня изменил тему так как вывешивал на подъемнике на диагностике только 60км/ч.разгонял мастер слушал говорит что-то в редукторах, шлицы вроде так он назвал, попробуй говорит какуюнибудь присадку туда залить может поможет но чето не очень ему доверяю не заинтересован он был в отыскивании причины гула как-то не хотя все это происходило с его стороны! Вот такой вопрос промежуточный таким способом "вывешивания " дал-бы о себе знать без прослушивения стетоскопом?  У него его небыло!
« Ответ #9 : 29 Сентября 2016, 13:02:47 »
У меня вместо стетоскопа трубка бензопровода, голубая, прозрачная. Один конец в ухо, в другом старая свеча и через нее слушаю. Вполне слышно клапана, подшипники и прочее. мне не сервис же делать, а проблему решить)
Вова3641
г.Южно -сахалинск
« Ответ #10 : 29 Сентября 2016, 14:11:25 »
так можно промежуточный без особых приспособ услышать он издаёт гул или нет?
« Ответ #11 : 29 Сентября 2016, 22:39:17 »
стетоскопом на ходу, как еще не разбирая...
